ça dépend t'es pas obligé de mettre deux batteries au contraire c'est déconseillé!!!!
tu as koi comme install?? car regarde moi j'ai 4 lrx et avec un bon condo et une optima ça marche parfait !!!! de meme pour yann canoine il a 3 vrx et il a juste changé sa batterie et mis des conco!!
car il faut savoir si tu met une deuxième batterie, tu devra mettre un répartiteur pour les mettre en parrallèle et que ta sono tire bien sur la bonne ensuite ton alternateur risque de pas suivre et peut etre griller!!! change juste de batterie et met une optima déjà et regarde ce que ça donne!
car ça va etre bcp plus compliqué à mettre une 2ème batterie que de mettre juste une optima à la place de celle d'origine que tu as!
bon voilà moi c'est mon avis! bon courage à toi ;-)
