ALF 33, Incognito et 21 utilisateurs inconnus
Ma batterie se vide !!!
n°64818
roupougnou​f
Posté le 18-09-2006 à 19:56:44  profilanswer
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il est normal que mon alarme me vide la batterie en 8 jours ?
J'ai une Beeper Zenn 2, depuis que je l'ai faite installée c'est la deuxième fois que ça se produit.
Avez-vous déjà eu ce problème ?
n°64819
KdV69
Posté le 18-09-2006 à 22:23:43  profilanswer
a mon avis non...
n°64833
titben
Posté le 19-09-2006 à 15:59:39  profilanswer
+1
j'ai beeper + alarme + instal.
elle tiens plus de 8 jours ( par contre j'ai une exide )
n°64834
overkill
Posté le 19-09-2006 à 17:53:08  profilanswer
Bon petite information, une certaine serie de sirène auto-alimenté beeper Zenn possède un defaut de chauffe a l'interieur et conclusion, ça devient un élement très consommateur (pré-symptome d'une casse sirène).
Après ça peut etre ta batterie lol
n°64835
michael2
Posté le 19-09-2006 à 17:54:23  profilanswer
alarme + install + ventilo klimatronic = 4 semaines tranquille avec ma exxide....
mesure ta conso de courant
n°64839
roupougnou​f
Posté le 19-09-2006 à 20:03:53  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je vais mesurer ma conso, possible que l'optima ne tienne plus la charge.
n°64890
roupougnou​f
Posté le 21-09-2006 à 21:12:44  profilanswer
Claude Carpentier a mesuré ma conso au repos.
80mA vont vers l'install (H701, S-624, PPI PCX 480, PPI PCX 4125, PPI DCX 1000.1 distribué par un Power pPant) et 120mA on ne sait pas où; soit 200mA au total !!
Avez-vous des consommations similaires ?
n°64891
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 21-09-2006 à 21:37:56  profilanswer
Ca ne me semble pas alarmant...
n°64892
roupougnou​f
Posté le 21-09-2006 à 21:56:38  profilanswer
200mA en tout ça paraît bcp tout de même.
n°64894
coaxial
Posté le 21-09-2006 à 22:33:02  profilanswer
oui j'ai même plus  :lol:
n°64895
HaRdCoRe43​0
Posté le 21-09-2006 à 23:33:16  profilanswer
 :lol:  :lol:
 :lol:  :lol:
n°64898
roupougnou​f
Posté le 22-09-2006 à 07:14:01  profilanswer
As-tu réussi à redémarrer sans l'utiliser pendant plusieurs jours ?
J'ai oublié de préciser que ma batterie est une Optima Blue Top.
n°65020
malossi
Posté le 26-09-2006 à 21:56:38  profilanswer
 8O c'est gargantuesque!!!
Sur nos grosses voiture truffée de gadget electroniques et de boitier en tout genre, une consomation supperieure à 50mA est signe d'une surconsomation des consomateurs :?
Alors à 200mA t'es 5x superieur aux normes...
Regarde ptet une fois en veille en debranchant fusible par fusible si ta conso chute pas d'un coup tu retrouveras ptet le gourmand dans l'histoire...
Franck
n°65022
coaxial
Posté le 26-09-2006 à 22:09:10  profilanswer
lol aprés plusieurs jours je démarre  à la manivelle   :lol:
c'est le PC qui consome le plus , du moins le mode veille prolongée .
mais bon ma yellow , commence à avoir un peu de fatigue aussi . :?
mais 0.2amp sur 55AH ça donne quand même 11.4 jours , mais la c'est total à plat risqué pour la batterie .
Pour le démoarrage il faut au moins 200amp lors de l'attaque du démarreur hors une batterie déchargée de 30% ne feras pas tourner le démarreur assez vite pour démarrer , mais elle n'est pas totalement à plat donc environ 3 jours sans rouler et la batterie est trop faible .
De tte façon j'ai ce qu'il faut pour démarrer à portée de main   :wink:
n°65023
malossi
Posté le 26-09-2006 à 22:19:46  profilanswer
Ben oui mais bon c'est qd meme pas super normal de tant consomer en veille  :oops:
J'ai une methode que j'utilise regulierement pour trouver les fautifs
Pour tester l'ensemble de la voiture met en série un amperemêtre sur ta ligne de masse de la batterie en ayant au préalable fait cliquer tes gaches de portes (avec un tournevis) pour que ta voiture croit qu'elle soit fermée. N'oublie pas de scotcher tes contacteurs de porte pour ne pas allumer le plafonnier, à moins que ton contacteur soit integré dans les gaches :wink:
Générallement il y a une tempo pour mettre tout le circuit de la voiture en veille, une 15° de minutes. Apres ça dépends de la génération des voitures.
Ensuite t'as plus qu'à jouer des fusibles et voir si t'en a pas un qui par magie fait chuter ta conso  :wink:
Tout dépend de ta voiture mais on considère générallement qu'en dessous de 40-50 mA tout va bien, sinan ben y a conso de courant  :roll:
J'ai toujours eu 100% de réussite avec cette méthode. :D
Franck
n°65028
coaxial
Posté le 26-09-2006 à 23:26:06  profilanswer
viens pas faire ça sur ma voiture , sinon je te fais manger une salade de réglages en mémoire  :lol:
perso y'a un moment que je sais ce qui consomme du courant dans mon instal . c'est le PC . :lol:
 :wink:  mais je l'ai voulu .  :?
n°65038
malossi
Posté le 27-09-2006 à 13:11:51  profilanswer
:lol:
L'essentiel est de le savoir pour anticiper...
En tout les cas ca reste une methode relativement simple et efficace pour qui ne sait qui consome, et pour qui n'a pas une armada de réglages qu'il n'a pas noté sur un pti bout de papier le jour ou sa batterie le lache...
J'dis ca j'dis rien... :lol:
Franck :wink:
n°65045
roupougnou​f
Posté le 27-09-2006 à 20:34:23  profilanswer
J'ai enlevé la centrale Beeper samedi dernier. J'ai été consulté la tension de la batterie elle était de 12,34V ce soir. Donc wait and see ...
n°65100
roupougnou​f
Posté le 01-10-2006 à 13:05:02  profilanswer
La centrale Beeper est déconnectée depuis 1 semaine. Je ne me suis pas servi de ma voiture durant la semaine. Et aujourd'hui RAS j'ai pu démarrer normalement.
n°65101
ninshoo
Posté le 01-10-2006 à 13:53:27  profilanswer
Le mieu aujourd hui pour les mec qui reste de longue heure a regler a l'arret c'est d'avoir 2 batterie et un separateur de charge(les meme que les camping car).
Le principe est simple la batterie pour le son est que pour le son une fois vider elle bascule pas sur celle de la voiture. et inversement. Ce qui aussi evite de gonflée l'alternateur puisque avec le separateur de charge l'alternateur recharge la batterie voiture en premier, une fois recharger elle bascule sur celle du son ce qui evite que l'alternateur soit chargé avec deux batterie a charger a la fois.(un petit chargeur 12/220 est aussi appreciable dans beaucoup de circonstance, en plus il en existe aujourd hui des tout pitit qui bombarde!)
Apres dans le cas des nouvelle generation de turbo d style 307 et compagnie les alternateur tourne a 150 ampere donc le separateur peut etre supprimer (mais la securité du basculement une fois la batterie son vide sur la batterie voiture ne sera plus valable).
Je pense a cette solution surtout pour les mec avec des Class A.(même pas class A quand la tension est basse on le sent a 10 000)
n°65173
soche
Posté le 05-10-2006 à 21:47:42  profilanswer
j'ai le meme probleme que toi j'ai acheté une 306 avec alarme beeper zen et
ma batterie ce déchargé meme pas 2 jours apres j'ai changé de batterie pas de probleme pendant 8 mois maintenant ca tiens qu'une semaine environ voiture qui demarre plus  :cry:  :cry:  :cry:
n°65174
Beta Digit​al 300
Posté le 05-10-2006 à 21:52:10  profilanswer
Bonjour,
Attendez moi, j'arrive :D
n°68449
Beta Digit​al 300
Posté le 23-03-2007 à 14:48:57  profilanswer
:arrow: UP :!:
Je penser que mon Optima jaune été morte, car elle tiens plus la charge
Hier je déconecte le cable d'alim de mon instal, et la batterie n'a pas chuter durant la nuit...je cherche le/les coupable...
D'autre témoignages peut être :?:
n°68450
Damien
Posté le 23-03-2007 à 15:38:06  profilanswer
rien que ça c'est anormal  :!:
les amplis à l'arret c'est 0 !
le s624 et le h701 c'est 0 aussi normalement
donc.... le power plant consomme et ca c'est pas du tout bien  :twisted:
pour les 120mA restant... alarme + automobile ca me parait plausible
n°68473
Beta Digit​al 300
Posté le 24-03-2007 à 15:38:41  profilanswer
Rien n'est sur, mais il semblerai que ce soit mon Alpine qui me vide l'optima :x
n°68475
toupette 8​4
Posté le 24-03-2007 à 16:39:06  profilanswer
une consomation a l'arret ne doit pas depasser 50 mA et sa persone ne peut me contredire car je suis mecano et j'ai regarder sur mais papier.Donc tu a un gros sousi de consomation
n°68479
punky
Posté le 24-03-2007 à 23:26:33  profilanswer
cool on va pouvoir le torturer :D
tu travails dans quelle marque ?
Audi full option ou Dacia full rien ?
c'est une question vraiment serieuse, j'y connais pas grand chose en electro automobile :oops:
n°68589
toupette 8​4
Posté le 02-04-2007 à 17:33:17  profilanswer
Je travaille sur aucune marque car je suis etudient j'ai 2 ans au conteur et il m'en reste encore 2 ans pour finire tous sa et quand et quand j'ai vu se message j'ai regarder sur mais court pour confirmer ma penssé avec une consomation de 50 mA tuy peut laisser ta voiture 8 jours sur parking en moyen
n°68590
toupette 8​4
Posté le 02-04-2007 à 17:36:47  profilanswer
8 jours sur parking (cela depend du type de batterie bien evidament).
n°68602
roupougnou​f
Posté le 02-04-2007 à 19:00:07  profilanswer
Le s624 reste en veille, autrement tu ne pourrais pas enlever le magasin.
Je suis revenu à quelque chose de normal, 30 mA consommées par l'horloge et 40 mA par l'alarme.
n°68625
toupette 8​4
Posté le 03-04-2007 à 16:42:02  profilanswer
120 ma sa fait un peut trop une voiture a l'arret consome pas plus de 20 ma et je parle des derniers sur equiper a mon avis ton alarme de bouffe trop de jus.
n°68626
Damien
Posté le 03-04-2007 à 16:49:59  profilanswer
tu es sur de ça  :?:
car une fois que j'ai retiré ma clé du contact, mon autoradio est OFF (et ne s'allumera que si je remet le contact) et mon changeur CD refuse de fonctionner = OFF aussi
n°68627
roupougnou​f
Posté le 03-04-2007 à 18:58:27  profilanswer
Quand tu appuies sur le bouton d'éjection du s624 sans la façade le magasin ne sort pas ?
Donc le s624 scanne le magasin à chaque fois que tu mets la façade.
Si ce n'est pas ton cas ça m'interresse de connaître le pourquoi du comment.
n°68628
Damien
Posté le 03-04-2007 à 19:08:50  profilanswer
la facade n'a rien à voir la dedans
si je n'ai pas de clé dans le contact, l'autoradio ne s'allume pas et le s624 ne tourne pas
quand je met ma clé de contact sur "on" (autoradio eteint) j'entend le s624 se remettre à tourner
concernant le bouton eject je n'ai jamais testé mais je vais vérifier  :D
mais ce qui est sur c'est que le moteur du s624 ne tourne plus
n°68629
roupougnou​f
Posté le 03-04-2007 à 19:45:27  profilanswer
Exact.
Exact aussi.
Tente le coup, contact coupé je peux éjecter le magasin.
n°68630
Damien
Posté le 03-04-2007 à 19:47:43  profilanswer
admettons
mais
ca ne change au rien au fait que autoradio OFF mon rack (contenant 2 amplis, 1 capa et le H700... et donc le S624 vu qu'il est connecté sur le H700) consomme 0  :?
en admettant que l'ai-net du S624 fait consommer un pouillème de mA on est loin de ta consommation
par contre le power plant je suis sur qu'il bouffe  :P
et les alarmes beeper ca bouffe pas mal aussi  :?
n°68631
roupougnou​f
Posté le 03-04-2007 à 19:56:54  profilanswer
admettons
mais
Le voltmètre et l'ampèremètre du Power Plant consomme 50 mA à peu près. Je les ai déconnectés.
Et depuis plus d'ennui.
n°68632
Damien
Posté le 03-04-2007 à 19:58:29  profilanswer
comme quoi mon 1er post sur ce sujet était correct  :D
