27 utilisateurs inconnus lonsdalien | salut, alors voila, je vais bientot m'acheter un rf 800@2 mai je suis cablé en 20² et j'ai une battrie 45AH, ca risque de faire limite pour alimenter mon mp4 et le rf, donc je me demander si c'etait possible de mettre une 2eme battri dan mon coffre pour garder mon cablage en 20.
ca peu le faire ou pas? |
coyot | Yo
Oui bien sur mais ...
Tu vas gagner un peut de temp en autonomie ... puis retour a la case depart .
en effet ton alternateur ne suivras pas !
Et puis un repartiteur ect ect c tres chert.
Met une optima a l av
Remplace tes cable alternateur demareur baterie en 20mm²
et tu vas deja voir une amelioration ;-)
Prochaine etape si tu a un manque de jus ... le remplacement de ton alternateur par un modele plus puissant. |
Loup | Simple question coyot.... Les cables alternateur demareur baterie, il font combien de section a l'origine ?
Parceque normalement les cables d'origine doivent être adapté a l'alternateur, donc le fait d'augmenter la section devrait n'avoir aucune incidence puisque l'alternateur est incapable de fournir plus de jus non ??? |
coaxial | Donc t'achète l'Optima jaune de 55Ah pour plus de 900Amp en crête .
env 1300fr Et un peu plus tard tu mets un alterno en rapport , env 60Ah mini voire 90 ou plus Ta voiture c'est koi :?: :?: :?: |
coyot | Yo
Oui mais c consu a l economie ( les constructeur sont tres avares au section de cable ) et les cable d origine sont calculer pour un usage "normal" |
lonsdalien | ma voiture c'est une opel calibra
ouai mai une optima c'est tres cher !! une battri de 25 TD ou un truc dans le genre ca suufi pas? en changan la battri et en mettan une capa d'1F ca fera quan meme juste? mieu vaut 2 capa? |
Gulliver | cf topic d'avant sur les condos
ca parait cher une optima mais c'est tres rentable et efficace surtout..A toi de voir
c'est du long terme... |
lonsdalien | c clair qu'une optima ca le fai mai en se momen j'ai pas les moyen. deja un 800@2 lundi ca calme mon porte monnaie.
et lees optima rouge ou autre c'est pas moin cher? un peu ou bokou moin bien? et pk c'est si bien que ca alors que ca donne pas beaucoup d'AH du tout? |
coaxial | Pour la Calibra Optima rouge ou jaune pour les démarrage ce seras kif/kif
Il vaut mieux la jaune pour le son c'est tout .
D'autre part tu peut mettre ta batterie prés de tes amplis , et tirer un câble jusqu'a l'alternateur , avec dérivation pour le démarreur un peu comme sur Merco et Bmw .
T'a une alim courte pour l'instal et de la réserve pour le démarreur , je te garantis qu'il va tourner le bougre , y'a largement assez de réserve .
A+  |
lonsdalien | et faudrai faire passer un cable de quelle section entre lalternateur et la battrie ? |
lonsdalien | a wé quan meme je croi que je vai juste mettre une plus grosse battri ou une optima si jpeu avoir un bon prix a loccaz. |
Gulliver | une optima est meilleur que TOUTE autres batterie simplement car sa technologie et sa faible resistance interne lui permette de délivrer son courant dans de bien meilleures conditions avec de trés faibles pertes (interne a la batterie) donc un rendemlent supérieur
c'est aussi simple que cela mais ça fait toute la différence |
Z80 | Bon, ben j'ai compris : s'il me reste des ous à mon retour, je vais aller faire chier Vincent pour tâcher de lui extorquer une de ses Optima jaunes qui lui sont restées sur les bras depuis le dernier salon... Tu entends ça, Werner ? Il lui en reste deux... Hin hin hin ... |
