oxid974 et 27 utilisateurs inconnus pet | j'aimerais avoir le mode opératoire complet pour l'installation du alarme
Référence : SCR101
Famille : ALARME
Marque : BEEPER
attention le mode opératoire pour une peugeot 106 de 1997 1500 diesel.
merci d'avance |
neospif | je ne c'est pas si tu a poser ta question au bonne endroie
ici les mec son plus caler niveaux sono ...
esaille plus dans un truc de se genre la http://106quiksilver.forumactif.com/
je peux me tromper donc moi perso je ne sais pas du tou
bonne chance pour la suite  |
Damien | si tu n'as jamais monté d'alarme et que tu n'as aucune notion d'electricité... oublie :? |
pet | je me connait un peu en electricité!!!
il me faut savoir sur quelle file je doit venir me ponter!!!
et sa je ne sait pas. il en a tellement |
Damien | avec un multimetre et un peu de patience & de bon sens, tu peux tout trouver par toi même
sur ma voiture je n'avais aucune info et j'ai réussit avec comme seul ami un multimetre à 15€ |
Yannou | +1 avec dam !!
Déja si tu ne te sent pas d'aller triffouiller dans le cablage electrique de ta voitue, vaut mieux laisser faire ca par des pros.
Apres sinon, ben il te faut le manuel, bien le comprendre (parce qu'il sont pas toujours tres clair les manuels chez beeper), si tu as la revue technique de ta voiture avec le cablage electrique et les couleurs qui vont bien c'est mieux, et sinon multimetre, une aiguille pour sonder les fils, et énormement de patience. |
pet | en réalité je me renseigne car j'aimera acheter cette alarme pour protéger mon installation de méchant hihihihiihih |
pet | ou conseiller moi sur un modèle autre qui est facile a monter et qui n'est pas chère.
il ne me faut pas quelque chose de super terrible.
c'est juste si on veut fracturer ma bognolle |
Romain C | Citation :
:? sirenne sur relais via un plafonnier |
pet | un peu mieux quand meme on est pas au pierre a feu!!
mais l'idée est bonne
toute les porte dois etre protéger!!!
et pourquoi pas un coupe circuit!! |
le plafonnier est temporisé et il sallume obligatoirement quand on ouvre une portiere quelconque.
Je ne voit pas plus simple et plus efficace..
un coupe circuit n'empecherai pas le vol de ton install  |
pet | le plafonnier ne s'allume pas pour les porte arrière!!!
et pour le coupe circuit c'est pour la voiture!!!! |
pet | dit moi ou je peut trouver sa et a quelle prix!! |
interrupteur à 2€ en centre auto.
tu montes ça sur linjection, par contre si tu as un calculateur je sais pas ce que ça va donner :? peu etre un petit Pssschit  |
pet | injecteur electronique
si c'est sa c'est une 1500 diesel
pas une hdi |
crespe | salut je possede une alarme beeper zenn
que tu achete une autre marque tu auras toujours le meme type de branchement
j ai equiper mon vehicule(4 portes)de contacteurs aux portes arrieres,pour la coupure moteur j ai remplacer la coupure demareur par coupure pompe a injection
un conseil fait toi donner un coup de main par quelqu un qui s y connais! |
pet | justement je connait personne!!
il faut bien se débrouiller tous seul!!! |
crespe | malheureusement oui!!!
mais les notices sont tres bien expliquees
il te faut un multimetre pour rechercher tes fils sur ta voiture |
dylan | salut alor il te faut trouver 1 masse
1+
1+contact
les fils(2 ki pilote la centralisation)
les fils clignotant(2)
le fil du contacteur de porte metre un contacteur capot et brancher le fil prevue a cet effet dessu
sur 106
demonte le pied de porte cote conducteur teste les fils ki sorte de la porte
pour la 106 la centralisation est de type pilotage positif en gros tu trouve les fils centralisation et contact porte et masse en pied de porte ensuite + et + contact sous le tableau de bord (boite a fusible)
clignotant sous le volant
et voila |
Yannou | Il te faut aussi un contacteur de coffre. ENfin c'est pas obliugé, mais c'est mieux quand meme.
Et plutot que de couper le + contact, il serait plus sur de couper un fil de l'allumage electronique si ta voiture est à allumage electronique.
Pouruqoi ? Parce que l'interet d'une alarme beeper, c'est qu'elel peut faire anti Car-jacking, et que si tu le fout sur le contact, les gras ils s'en foutent la voiture est déja démarrée. Par contre si tu le met sur l'allumage: tu laisse le gars faire 100m, son copain se casser en voiture, et là tu lui coupe l'allumage à distance. |
crespe | +1
pet | merci pour votre explication clair et précise!!
ciao |
