oxid974, 1 utilisateur anonyme et 28 utilisateurs inconnus Lookit2000 | l'annee commence bien désolé ... Bonne année quand meme sinon, demande a titi65 il pourra peut etre t'aider. |
narbi | Voilà, le sorcier me semble de rigueur
Pas de bol pour un début :? Mais bonne année quand même  |
grosminet | Merci a vous pour vos voeux
Titi....tu es où ??  |
cypt16 Dans une Suédoise.... | C est encore une mission pour Super Laurent et son fer à souder laser!!!! Sinon, t as un multimetre pour pouvoir le tester??? |
narbi | Citation :
Titi....tu es où ??
Surement encore en train de bouffer  |
grosminet | Citation :
Lolo est tres occupé,a déjà deux Xtant a faire,il a jeté un oeil vite fait et a rien déceler!
Moi j'ai un multimétre, mais je suis une burne en électronique !  |
coolguy | et bah, pas de bol!!!!! surtout que si rien n'est détectable, tu ne sais pas où chercher, tu es bien sur qu'aucun composant n'est désoudé (faut vérifier avec un eloupe...)
Si jamais, tu ne trouves pas le problème d'ici quelques temps, et que tu as épuisé tous tes recours, passe moi ton ampli, je le donnerai à mon père, çà a été son métier, l'electronique, il adore réparer ce genre de produits, et surtout trouver les causes des pannes Bonne année  |
Merci pour le soutien et pour la proposition!  |
grosminet |
where??
mika Sonido Sound | Roooooooo le zolie TiTi  |
TiTi65 | Present.
J'ai un PC2100 a reparer deja,avec une bonne panne a la con (en court circuit net a chaud,et a froid,marche nikel).
J'ai un PC650 qui arrive a qui il faut greffer 2 voies en entrée.
Encore un D7401 que j'ai pas encore trouvé la suite de la panne...
A mediter  |
Present.
A méditer
Ok,donc tres occupé prochainement!
bin si d'ici là...il est pas réparé....j'attendrai mon tour  |
malossi | Sinan t'as toujours les sorciers belges il me semble pour les PPI, mais je ne me souviens plus du nom faufrait demander à Néop ou à la onk bande Franck |
narbi | Google, chercher gftronics  |
Thanks  |
TiTi65 | Le bosh,il a le N°  |
narbi | Lui aussi maintenant  |
rantanplan | Citation :
Yep !
Nan, le fer à souder laser restera au placard !
On a fait une autopsie rapide, démontage de la carte fille de filtrage, mais ma truffe n'a rien déceler de "bisare" ... => rien de cramé, de déssouder ... visuellement, c'est nickel !
Les alim sont ok, tout arrive bien où il faut ...
Le plus zarb', c'est que sur 4 canaux, il n'y en avait que 2 qui fonctionnaient quand le matou est arrivé (déjà, c'est louche) ... lorsqu'on a rallumé le p88, plus rien ! Alors là, c'est le ponpon !!!
Une belle panalakon comme disait l'autre !
Ah oui, après avoir complètement débranché l'ampli, on l'a remis en place et rebranché. Allumage du p88 => la led "power" s'est allumée 1 seconde, éteinte 1 seconde, allumée une demie seconde puis ... pouf ... plus rien ... :? ... Donc là, je pense qu'il vaudrait mieux trouver un exorciste plutôt qu'un électronicien ! |
narbi | Comme dirait l'autre, avec un ohmmètre et un oscillo on peut trouver pas mal de choses  |
C'est pas faux ... mais quand ce que tu testes semble fonctionnait correctement, il arrive un moment où tu commences à t'arracher les cheveux ... or il m'en reste peu donc si je m'attaque aux poils du matou, il va pas être content !
Je préfère quand le truc arrive à moitié cramé ...
Bien que là, ce qui me manque le plus, c'est le temps ... :? |
TiTi65 | Citation :
+1.
Si ca s'allume,et que ca s'eteint,soit t'a un souci d'alim,soit elle tombe pk un truc tire trop...
Tu branche un ampere metre quand tu fait ca? il dit quoi ?
T'a testé tout les transistor de puissance ? |
+1.
Branché direct sur une batterie+remote....il s'allume pas!
transistors non testés! |
Gellang | Question conne ....
A tu essayer de le brancher sur une autre voiture ? Si non, je propose que tu test sur la mienne ;D |
Question conne ....
sans oublier le + et le -  |
Gellang | Citation :
Question conne ....
t'inquiete j'ai le shéma vu que j'ai deja mon ppi brancher et que c le meme me semble méchant ! |
Question conne ....
Ca ne l'a fait qu'une fois ... => ce n'est pas un problème d'alim qui s'écroule...
Nan, j'ai dit que j'avais pas trop le temps en ce moment...
L'autopsie et le check-up de base ont été réalisé dimanche 31 décembre sur les coups de 17h - 17h30 ... donc pas le temps de passer en mode "savant fou" pour se pencher pleinement sur le sujet en question ... sinon, je n'aurai pas deux Xtant en rade dans le garage ...  |
grosminet | désossage de la bête:
coté face
coté pile
Aucune trace de "cramage" ! :? |
malossi | N'oublie pas la pate thermique au remontage sur les transistors/radiateurs, sinan la va y avoir des traces de cramages Franck |
Super Qui ? Lolo ??? Hmmm, j'crois qu'il a déjà pas le temps de faire son installe ce feignant, alors pour réparer des amplis, je me marre !!! |
fais gaffe, j'ai encore deux specimens t'appartenant dans le garage ... certe dans le même état que lorsque tu me les a amenés (=morts) mais j'ai bon espoir ...
Et puis, z'êtes bien placés pour savoir que je prends souvent plus de temps pour les autres que pour moi-même ...  |
Après quelques examens supplémentaires, 2 solutions :
-1- Consulter Paco Rabane
-2- Faire appel à un moine boudiste
Tout "à l'air" bien (trop?) nickel ...
Alim ok, remote ok ... mais rien ne se passe sur la carte !
Peut être des tests complémentaires ce soir si je ne rentre pas trop tard ...
... tou-bi-continioude ! ...  |
TiTi65 | Les alim grimpent ?
Les +-15 aussi ? |
Les alim grimpent ?
Les +-15 aussi ?
Les tests approfondis des alims sont prévus pour ce soir !
Hier, ayant de forts doutes sur "la gestion" du remote, je me suis d'abord penché dessus => rien ...
Ampli alimenté => rien non plus ...
Après j'ai du partir, donc suite des tests ce soir du côté des alims mais je ne m'attends pas à grand chose ... (rien que la led de présence d'alimentation ne s'allume pas, c'est dire ! Reste la possibilité d'un "superviseur d'alimentation" qui ce soit payé un bad trip ... )
Suite demain si je ne rentre pas trop tard ce soir ...  |
coolguy | c'est dingue quand même çà, de ne rien trouver
enfin, c'est la traque le plus interressant
en espérant que gros miaou retrouve son ampli le plus vite possible
d'ailleurs gros minet tu fais comment sans cet ampli????  |
je fais pas!
enfin un peu,me reste ma tete médium/aigus qui fonctionne!  |
C'est aussi ce que je me dis ...
1 ou 2h, pas plus, après c'est du dégoût ... :x
Les niouzes, après 1h de test hier soir (bah ouais, j'ai pas non plus des journées infinies moi ... )
=> alim +12 connectée sans remote : RAS, les relevés semblent cohérents ...
=> connectage du remote : déjà, je ne mesure pas plus de 4 ou 5 minutes car ça pue vite le chaud car il n'y a plus de dissipateurs vu que la carte est mise à nue ... il ne manquerait plus que des bêbêtes noires meurent par autocombustion !
Bref, je remarque rapidement que, au niveau du transfo, je n'ai rien au secondaire ... :? Là, ça pue ... Et à côté du transfo, en amont, il y a une ou deux soudures qui semblent "noircies" mais sans être affolant puisque la liaison reste assurée ...
Je sèche un peu, mais je vais continuer, j'ai encore 2 - 3 cartouches !  |
grosminet | :?
