iloveketa, davis-ac1 et 29 utilisateurs inconnus
Besoin d'aide poste alpine IDA-X305 HS ?
n°80148
spluck
Posté le 22-11-2009 à 10:07:14  profilanswer
Bonjour,
Voilà mon problème, j'ai acheté récemment un poste alpine IDA-X305 en Chine à l'installation (achat d'un adaptateur ISO), j'ai du inter changer les câbles d'alimentation le jaune et le rouge car j'ai une GOLF 4, donc j'ai coupé les fils et j'ai mit des cosses et bien sur pressé comme j'étais je n'ai pas mit de fusible sur le câble jaune...
Donc suite à l'installation tout fonctionnait correctement, j'étais en train de faire le réglage du son (j'ai aussi le kit PXA-H100 et KTX-H100) que je n'est pas réussi a finalisé d'ailleurs ...
Et à ce moment la j'ai fait le rangement de câbles et le câble jaune (celui de l'autoradio) c'est décrocher de la cosse et la j'ai essayé de la remettre et une étincelle est apparue ...
J'ai tout de suite retirer le câble, changer de cosse et rebranché le tout, et la ... le poste ne s'allumait plus ...
Est-ce que le poste à grillé (je ne suis pas réellement sur de l'état du cablage de l'adaptateur étant donné que j'ai du tiré sur les fils en remettant le poste)?
Est-ce qu'il y a un fusible de secours dans le poste ?
Est-ce que ce genre de panne est pris en garanti ?
Est-ce qu'il est possible d'envoyer le poste à alpine FRANCE étant donné que c'est un poste qui vient de Chine ?
Merci pour votre aide
n°80149
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 22-11-2009 à 10:22:12  profilanswer
si l'alimentation s'es mise a la masse, voir le fuse de la voiture  ;)
sinon SAV
n°80150
focaleon
Posté le 22-11-2009 à 11:57:22  profilanswer
peut etre une piste de masse dans l'autoradio!!!
n°80151
spluck
Posté le 22-11-2009 à 12:01:43  profilanswer
Youpi !! l'autoradio fonctionne dans une autre voiture !
Mais par contre pas dans la mienne ... :S
Est-ce une sécurité qui s'est déclenché ?
J'ai une golf 4 sport plus.
Merci encore pour votre aide
n°80152
focaleon
Posté le 22-11-2009 à 12:08:23  profilanswer
fusible a ton tableau de cramé!!!
n°80153
spluck
Posté le 22-11-2009 à 12:19:33  profilanswer
Quelle peut être le type de fusible ?
qu'elle ampérage ?
n°80154
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 22-11-2009 à 13:30:20  profilanswer
qu'elle ampérage ?
voir boite a fusible sous le tableau de bord.
normalement, c'est repéré sur le capot de boite  ;)
n°80155
spluck
Posté le 22-11-2009 à 14:03:50  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé, il y avait deux fusibles grillés.
Je remplacerait ca dans la semaine.
Merci beaucoup pour votre aide.
