Voila je m'explique, j'ai fait une installation son a un ami.
Voici le cahier des charges demandé :
Installer un ampli 4 voies avec un kit éclaté a l'avant, un coaxial a l'arrière et un caisson auto alimenté dans le coffre le tout dans une 307SW mais par contre attention il fallait absolument garder l'autoradio d'origine (bof mais bon c pas pour moi alors).
Donc j'instal le tous jusque la pas de souci. Je branchele signale pour l'ampli via la l'entrée ligne (Signal HP) et tous le reste alimentation et masse pour l'ampli ainsi que le faisceau pour pour les HPs (Grand merci a Julio qui m'a répondu super rapidement pour le passage du cable d'alimentation).
Première ecoute pas mal sauf la source de [berk] mais bon par contre des le moteur allumé un sifflement horrible, la je me dit chouette la masse est pas terrible donc je m'inquiète pas. Je redémonte la masse je reponse la carrosserie enfin le bord du filetage car je suis brancher sur la vis de ceinture de sécurité, ma cosse est a plas sur le tole nue et la toujours la meme chose, je me décourage pas je prend un autre point de masse a meme la carrosserie sur le fixation de porte et la toujours pareil.
Y a t'il autre chose a faire car je peux pas etre plus a la masse que la.
Est ce que quelqu'un aurait une solution a mon problème ?
SVP je sais plus quoi faire.................
D'avance merci.
