roms-06 et 28 utilisateurs inconnus zenman94 | Hier g lu un poste ki parlait de ca...Mon KE est branché à l'avant sur une sortie de mon poste...Keceke je gagnerais si je mettais les tweet sur les sorties avant avec un filtre passif (5KHz à 6db/Oct) et les mediums sur les sorties arrières?J'aurais plus de punch ou ceci est-il vraiment trop farfelu pour faire quoi que se soit?L'avantage comme le disais quelqu'un c de pouvoir régler le gain grace au fader...
Neo,je me doute ke tu va intervenir...
Merci d'avance...
Gaetan |
nã©oprene Invité | arrète de douter, comme je suis puni et que je ne suis pas à Magny, arf, faut bien que je compense.
Pour le cas zou, tel le 165HC moyen, ton kit serait biamplifiable = trop facile. Pour le cas zou non, arf tu laisses le woofer en large bande, et tu branches le filtre passif du tweet (sinon, gullipchitttt, et hop, fumé le tweet)
l'avantage, mouarf! trop rigolo: lorsque tu bourrineras à fond et que ton woofer s'en prendra plein les baskets, ben ton tweet copntinueras à virevolter comme si de rien n'était. C'est valable sur des musiques accoustiquement correctes, mais aussi et surtout sur des boumboum de djeunes, qui, aussi, comprennent de l'aigu, même si comme par hasard les djeuens n'en parlent jamais. C'est toujours la recherche de la BASSSSSSSSSSSs la plus baveuse possible, jamais d'un aigu propre; et j'ose même po parler du médium  |
zenman94 | Donc ceci permettrait de garder des aigue à tt niveaux...Cool...Et si je mets un sub dans le coffre,je peux mettre les mediums en passe-haut kan meme?
Meric,moi aussi je suis puni de Magny because pas de permis et mon père est trop fenean pour bouger!!! |
nã©oprene Invité | indépandemment du sub, il est de bon ton de degraisser tes woofers devant: les travailler en passe haut à 50Hz mini, sachant que de toute façon ils ne sont pas capable de faire d'infra, inutile d'affoler les membranes avec des mouvements vains, stériles & désordonnés, qui EN PLUs et surtout pourriront le reste du signal.
au fait, 50Hz, c'est du grave, le médium c'est quelques octaves au dessus  |
zenman94 | En fait mon kit n'est pas biamplifiable,il y a une bobine sur le medium et un condo avant le tweet,mais je pense faire mes filtres moii-meme avec un tableau ke j'ai trouvé....Euh,plutot 12db,6db ou 18db?Sachant ke le plus simple à faire c 6... |
zenman94 | En plus,je vais peut-etre pouvoir virer mes Tweet JBL et mettre des TN 46 ke g dejà,non? |
nã©oprene Invité | 12dB !!!!!!!!
croise à 3.5KHZ et si tu es capable de faire tes filtres à la main avec amourrrrrrrrrrrrrrr, ben usine :
- un PH @50Hz
- un Xover @ 3500Hz
et rulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz la biamplification passive, hihihihi
ne me dit pas que c'est impossible, j'ai exactement tout ça dans mes boiboites MBquart, aux fréquences prés !
moi ya une protection PH@125Hz et un Xover @2.5KHz
zenman94 | What's a Xover???Euh,je pense que je peux le faire...Je vais étudier la chose calmement voir ou je vais caler tous ces ptits filtres (ca fera 4 quand meme...)... |
zenman94 | En fait,c'est chaud à 12db,il me faudrait un condo de 330 uf et ca je trouve pas...Je crois que ca va etre plus simple en 6db,g juste besoin d'un condo par HP et je peux garder celui d'origine pour les tweet....Mais c koi un Xover??? |
bob_bipbip | ben tant qu'a faire, passe en 24db par octave avec deux filtre rlc ......
sur le sit d'hyperbol ya tou ce qui fo |
zenman94 | En fait,j'abandonne la biampli par le poste,je vais recevoir mon ampli et la motié dun 165KS,je vais monter tt ca pour lavant et plus tard je m'occuperais du sub... |
phil67 | Bonjour les caraudiophiles ...
Je profite de ce sujet pour m'incruster et poser une question concernant une idee tordue que j'ai eu en consultant les archives ...
Est-ce que la bi-amplification active avec les tweet en direct sur l'ampli integre du poste (avec filtrage actif integre : PIO 945R) et les woofer sur un ampli separe peut donner qqch de valable :?: A rendement T/W equivalent, si la puissance du poste est de l'ordre de 25Wrms (tweeters) et celle de l'ampli de l'ordre de 45Wrms (woofers) ca peut marcher ou c'est totalement farfelu :?
Il me semble que la plupart des tweet n'acceptent qu'une puissance "moderee", le surplus etant "consomme" par les filtres ...
Si mon idee farfelue ne tient pas la route et que ca risque d'etre pire qu'en branchant le tout en passif mono-amplifie autant le dire tout de suite, ca m'evitera de perdre du temps pour rien PS: La finalite de la manip serait de profiter du DSP pour corriger l'alignement temporel sur chaque canal ET d'economiser simultanement 2 canaux d'ampli, bref le beurre et l'argent  |
Ninjar@work | pour ma part j'amplifie mes Tweets avec 45W et mes woofers avec 75W et je n'ai aucun pb |
Les modérateurs | perso, c'est 25W sur les tweets, et 200W sur les 16... (mais les gains ne sont pas à toc) |
Les modérateurs | c'est pas moi qui écoute de la musique de barbare barbu |
Ninjar@work | Je vois pas de koa tu veux parler ...
Peut etre du disque que je t'ai laissé dimanche ?
Pourtant c'est tout calme et personne de barbu dessus .
Enfin pas tous ... |
Les modérateurs | je sais pas... le premier morceau par exemple.
si tu pouvais m'envoyer les titres, d'ailleurs ça serait pas mal!  |
Les modérateurs | Jeune c... va! bien sûr qu'il est CD-Text, mais c'est tellement rare que je n'ai pas regardé. merci. |
Ninjar | Tu remarqueras que je fais les choses bien !!!
Je disais peut etre que ca lisais pas le cd text parce ke c'est arrive sur le meeting k'un lecteur cd text lise pas les infos sur mon cd. |
nã©oprene Invité | t'es ouf de filer à tes potes des CD avec que du texte, t'aurais pu y mettre de la zique aussi ? |
Ninjar | Figure toi qu'un exemplaire de ce cd ( que je n'ai pas gravé du coup ) t'etais destiné ma belle otarie !!! :? |
zenman94 | Pitite kestion,tu grave avec kel logiciel pour avoir le CD Text,ca marche aussi si tu converti des MP3?Euh,mais nen fait mon Alpine ne prend pas le CD Text......snifffffff....  |
nã©oprene Invité | m'en fous, dimanche midi on a fait un barbecue avec les potes pis on s'est passé ton live des L5. top cool, ils ont adoré !
merciiiiiiiiii Remiiiiiiiiiiiiiiiiiii  |
Ninjar | je grave avec Nero ou clone cd pour le cd text
Pour les L5 je crois que tu dois te tromper de Rémi ... Peut etre ton Rémy lui a ca ? |
bob_bipbip | ouai, tu peut graver de n'importe quel format vers cd pcm cd text |
zenman94 | Mais clone cd c'est un copieur de cd seulement,non?Nero lui ne prends pas le cd text avec les mp3? |
gourouleretour | le CD Text c'est pour les lecteurs cd audio, nero le fait automatiquement.
Pour le texte des mp3, c'est l'id, modifiable avec winamp ou le lecteur mp3 du pc, je sait plus si on peut le modifier dans néro...
ID3 V1 c'est les infos de base
certains font l'ID3V2, un peu plus complet. |
zenman94 | Ca je connais,mais il ya un programme (MP3 CD Maker) ki transforme les tag en cd text et je voulais savoir si Nero le faisai... |
gourouleretour | au risque de dire (comme d'habitude ^^) une connerie, je crois qu'il le fait |
bob_bipbip | Citation :
nero ne le fait pas automatiquement, il faut etre en disk at once, autrement ca marche pas |
