Tout simplement le régilateur doit mal agir et laisse un peu trop monter la tension , ça arrive sur les alternateurs triphasés , quand un enroulement est moins performent que les autres , du coup le redressement du courant n'est pas régulier , ou quand une diode du pont redresseur est defectuseuse , en court-circuit entre-autre chose .
Il ce fait une différence de potentiel , mais ça charge quand même assez bien la batterie , ça crée des parasites , il faut un oscilloscope , pour le diagnostiquer de façon sure .
Si à l'oscillo , la courbe de charge est nickel , le pb vient d'ailleurs .
