xg64, ALF 33, Lau82 et 21 utilisateurs inconnus cdemez | Salut,
J'ai une source Alpine CVA-1003R, avec ecran et donc une entrée RCA pour la video.
J'ai un lecteur Pioneer PDV-20 avec une sortie RCA.
Ma source fonctionne bien avec un autre lecteur DVD branché sur
la RCA. Mon lecteur DVD Pioneer fonctionne bien branché sur une
télé ou d'autres sources/ecran.
Par contre si je branche mon lecteur DVD pioneer sur ma
source Alpine, via le RCA, j'ai le son mais pas d'image !!
Qui peux m'expliquer cela ?
NB: voila une semaine que je cherche une réponse, je trouve pas
d'expliquation.
Chris |
willo///// | sa serait pas une histoire de compatibilité de standard video pal/secam/ntsc ??
8) |
cdemez | Non je pense pas.
Ils sont tout les deux en PAL.
Je les ai switché en NTSC tous les deux, c'est pareil ! |
trass | tu as bien configuré ton alpine en entrée??? |
cdemez | Oui,
Je l ai mis en PAL.
J ai meme été chez un spécialiste Alpine qui a testé le tout.
On a meme tester sur un autre CVA-1003 en magasin,
c'est pareil !!!!!
Je n'y comprend rien ! |
coaxial | Ben c koa :?: le RCA , mets un RCA spé vidéo (sont jaune ), il est cassé peut'être .  |
cdemez | Je crois pas puisque :
- La source fonctionne avec un autre DVD
- Le DVD fonctionne avec un autre ecran
Mais pas les 2 ensembles !!! |
coaxial | Le câble qui les relie entre eux tu l'as vérifié ???? |
cdemez | Oui oui,
C'est soit le cable de la source, soit le cable du DVD.
J'ai un cable qui sort de la source, je le branche sur celui du DVD directement. Et durant me tests avec les autres éléments, j'utilise les memes cables !!!! |
coaxial | Pour pas être détecté y'a une contrdiction de standard
mais tu as koi a l'écran comme affichage ?
RIEN :?: des mouches :?: ou autre chose :?: |
cdemez | Vraiment rien, un ecran tout noir !
Par contre, j ai le son !!! |
Benbreizh | Simple question tu as branche le cable pour le frein a main |
coaxial | Citation :
YO Là t'as pas d'image du tout
le fil de freins a main tu le mets permanent a la masse 8O car si tu le mets au frein t'a plus l'immage s'il est relaché |
cdemez | Je l'ai branché sur la masse de l'alim. Comme ca ca fonctionne tout le temps.
D'ailleurs l'autre DVD fonctionne sans probleme ! |
coaxial | là je vois pas , mais pas du tout  |
trass | c vrai on revient a cer que disai coaxial plus haut, RCA vidéo (jaune) ou pas???
Sinon ?????????????????????? |
cdemez | Oui, le cable RCA a 3 fiches, 1 blanche et une rouge pour l'audio et finalement une jaune pour la video !
Pourquoi ? |
