xg64, ALF 33 Vente de matériel : oxid974 et 20 utilisateurs inconnus
fosgate 78 | j ai un pote qui a monté sa sono y a pas longtemps et dés qu il démarre ou éteint son moteur les hauts parleurs sautent enfin envoient un gros coup de basse et je n arrive pas a résoudre le pb sinon autres pb son install est composé de 2 oxygen air2 30 et quand il pousse le son on entend un clac bizarre est ce que cela signifie que le gain de l ampli est mal réglé ou bien est ce autre chose merci d avance pour vos réponse |
KingyGuyane | Salut,
Ben j'avais le meme probleme il fut une époque. Généralement c provoqué par les amplis. Pour en etre sur débranche les rca en entrée des amplis et allume ta radio >>> si ca fait ploc c bien les amplis. Le cas contraire cela vien de la source.
Pour regler mon problème du a mes amplis bas de gamme (LEGACY LA640) j'ai changé d'amplis (MTX thunder) et plus de blop a l'arret comme à l'allumage.
Sinon y'a une solution sur CAV avec des condos a mettre sur le remote. fais une recherhce |
