oxid974 et 20 utilisateurs inconnus VDO | Bonjour,
J'ai installé un nouvel autoradio dans ma coupé 406 pack (autoradio Clarion, ampli JBL + chargeur cd).
Hors, j'ai monté un autoradio Blaupunkt et mon problème est le suivant :
J'entends un gros "paf" à chaque fois que j'allume ou que j'éteins le poste. Même bruit si je passe de la radio au cd ou vice versa.... Lorsque je descend le volume de mon autoradio à 0 sans l'éteindre, ça fait le même bruit aussi !!!
De quoi vient ce bruit ??? Je n'ai rien changé à la connectique d'origine. J'utilise les sorties lignes de mon autoradio (J'ai fabriqué un adaptateur ISO / Rca).
Remarque: lorsque je coupe mon moteur, l'autoradio d'origine s'éteignait bien, mais celui-là reste allumé, pourtant, je n'ai pas touché à mon connecteur ISO d'origine pour l'alim.
Ma voiture n'est pas complètement multiplexée puisqu'elle est d'aout 2001.
Quelqu'un peut m'aider pour résoudre ce problème ??
Y'a t'il une modif à faire au niveau du cablage ?? |
beni | Citation :
Le problème vient peut être de la ..... Comment tu t'es fait ton adaptateur ? |
VDO | ben j'ai acheté un adaptateur ISO dans un centre auto pour 406. Ensuite de cet adaptateur, j'ai pris les 4 sorties H.P auxquelles j'ai soudé des fiches RCA Mâles. Ainsi, je peux brancher mes cables normalement dans les sorties RCA femelles que me proposent mon autoradio.
J4ai essayé de changer les masses des H.P pour les mettre à un autre endroit, mais c'est le même chose.
On dirait que c'est l'ampli JBL d'origine qui déconne avec le nouveau poste... On dirait que le simple fait de mettre le volume de l'autoradio à 0 le coupe, et du coup, ça claque dans les H.P.
Le truc bizarre quand meme, c'est que lorsque je change ma source (Radio, lecteur CD...) depuis mon autoradio, ça fait le même bruit.
Idem quand j'allume l'autoradio ou que je l'éteins. |
jerems | Tu peux pas attaquer ton ampli directement en rca ?
Sinon, pour ton problème d'exteinctinctio, regarde si le + permanent et le + apres contact sont pas inversés.
A+ |
VDO | et non, je ne peux pas attaquer l'ampli directement en RCA ... C'et l'ampli d'origine qui était en option avec la voiture... Tu as juste 2 grosses fiches qui rentrent dedans et c'est tout !!! |
