deadman8, cypt16, unbreakabledancer777, xg64, ALF 33 et 29 utilisateurs inconnus
sub double bobine
n°32024
homerking
Posté le 06-05-2004 à 22:44:52  profilanswer
bonjour a tous!
voila je vais acquerir un sub dls ur 12 ,double bobine de 4 ohm,500 w rms.
je possede un audisson lrx 2.250 :2*120 w rms sous 4 ohm,2*210 sous 2 ,1*420 sous 4 ohm....mais pas de precision en ponté sous 2 ohm :? audisson ne precise pas,je suppose  qu'il est stable mais....
a votre avis ?le lrx pourra le driver?
sinon je change d'ampli :roll:
merci d'avance!
n°32025
Posté le 06-05-2004 à 22:48:00  profilanswer
si c'est pas précisé, c'est pas bon signe  :?
quoiqu'il en soit, selon moi, il vaut mieux remplacer ton ampli que ton sub  8)
pour rester en DLS, fais péter un ampli a3 ou a6 qui sauront gérer ton sub au mieux.  :D
n°32026
simsoon007
Posté le 06-05-2004 à 23:10:37  profilanswer
slut, le lrx 2.250 n'est stable qu'en 2 ohms stéréo donc pas bon pour ton sub, tu n'as plus qu'à changer l'ampli.mais même cet ampli ne l'auré pas bien pousser ton sub.
n°32027
punky
Posté le 06-05-2004 à 23:22:17  profilanswer
et 120 watts par bobines ca ne suffit pas peut etre ?
n°32028
simsoon007
Posté le 06-05-2004 à 23:24:45  profilanswer
pour un sub comme çà non.il ne seras pas exploité à fond.
n°32030
punky
Posté le 06-05-2004 à 23:32:50  profilanswer
si c'est pour faire de la musique peut-etre
si c'est pour faire du spl ca c'est sur :wink:
n°32031
simsoon007
Posté le 07-05-2004 à 00:13:17  profilanswer
sans parler de faire du spl.il vaut mieu qu'il change d'ampli. :wink:
n°32032
punky
Posté le 07-05-2004 à 00:34:13  profilanswer
il faut qu'il essaye, on ne peut pas dire une chose comme ca, on n'echange pas des bonbons quand meme :wink: (surtout au prix d'un ur12, il l'a peut etre sentis passer :x )
ca ce trouve ca va lui suffire et lui plaire :)
j'ai 120w sur un 33wx et ce n'est pas pour ca que j'ai changer d'amplis du jour au lendemain, parce que je ne l'exploiter pas a fond :wink:
n°32033
simsoon007
Posté le 07-05-2004 à 00:38:33  profilanswer
je suis d'accord avec toi.mais bon j'ai eu cet ampli et je l'ai essayé sur un sub double bobines de 4 ohms et c'été pas le top avec 2x120wrms au cul du sub. :wink:
n°32035
Posté le 07-05-2004 à 08:04:53  profilanswer
plusieurs problèmes punky :
1. t'as intérêt à envoyer EXACTEMENT le même signal aux 2 bobines, sinon ciao le sub  :?
d'où l'intérêt de fonctionner en ponté ou de carrément utiliser un ampli mono
2. je sais pas si t'as vu le rendement d'enclume d'un UR12? 120W ça va même pas le chatouiller :lol:  :lol:  :wink:
n°32041
fd14
Posté le 07-05-2004 à 08:45:30  profilanswer
Ca devrait faire quand même 240W au total, mais si le Lrx 2.250 est aussi péchu que mon ancien Lrx 1.400 :? , effectivement cela ne sera pas assez :!: .
fd14 <¤>
n°32042
belloubust​ou
Posté le 07-05-2004 à 09:18:57  profilanswer
Lrx/péchu
 8O
n°32047
fd14
Posté le 07-05-2004 à 09:51:59  profilanswer
Cherche bien dans la phrase, il y a un piège :wink: .
fd14 <¤>
n°32051
djdam
Posté le 07-05-2004 à 10:31:26  profilanswer
perso je changerai l'ampli...il manque certains réglages pour driver un sub a mon avis...
n°32091
homerking
Posté le 07-05-2004 à 19:46:23  profilanswer
merci a tous pour toutes vos reponses!
je suis d'accord avec les partisans du changement d'ampli(allez hop,nouveau sub nouvel ampli ! :D )
toche c'est noté pour les dls :wink: ,va falloir que je fasse le nécessaire dans la section "recherche de matériel" du forum :)  :arrow:
n°32092
Posté le 07-05-2004 à 20:52:02  profilanswer
des amplis DLS a3 ou a6 dans la section vente c'est pas évident à trouver (tu y trouveras beaucoup plus de LRX  :lol:  :wink: )
tu peux aussi taper dans un ampli classe D, qui acceptent de descendre en impédance et sont vraiment conçus pour driver des subs (sauf quelques rares modèles large bande)
n°32121
homerking
Posté le 08-05-2004 à 19:57:58  profilanswer
sinon  je t'echange mon lrx contre ton dls a3 toche :lol:
bon plus serieusement jvai rentabiliser mon post en reposant une tite question newbie... :oops:
imaginons (je dis bien imaginons)que je trouve un ampli X faisant par exemple une fois 800 w rms sous 2 ohm...
vous me direz qu'il fau baisser le gain de maniere a pas abimer le sub,mais comment on fait pour etre sur de la puissance que l'on envoie au sub?(en gros pour pas envoyer ni trop ni trop peu....)
 :oops:
n°32124
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 08-05-2004 à 20:21:39  profilanswer
Faut te fier à tes oreilles, 'ti gars, tu sauras vite si t'es trop haut en gain :wink:
n°32125
homerking
Posté le 08-05-2004 à 20:43:57  profilanswer
bah ui mais si on depasse la puissance admissible du sub (dans mon cas 500 wrms) il n'est pas censer y avoir des risque pour celui ci? :oops:
si jlui envoie 800 wrms par ex :roll:  :?:
n°32127
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 08-05-2004 à 21:03:54  profilanswer
L'avantage d'un ampli plus puissant que le sub, c'est de pouvoir faire travailler l'ampli tranquillement sans forcer, d'avoir de la réserve.
Tu peux flinguer un sub électriquement ou mécaniquement, par un trop de distortion ou de puissance.
Fais des recherches le sujet a été traité maintes et maintes fois et tu trouveras une réponse à ta question.
n°32130
homerking
Posté le 08-05-2004 à 21:44:38  profilanswer
merci de tes réponses ECS.
je parcours regulierement les pages du forum et lire des pages successives  de forum ne me derange pas,au contraire j'aime lire.... en utilisant la fonction recherche je ne trouve pas les réponses que j'attend(bien q'elle soit peut etre trouvable...), voir meme ...je retombe sur mon post!
si je mets des " :oops: " c'est que je suis conscient que ma question est banale pour les plus erudits et que je m'excuse de peut etre les faire se répéter...
donc si d'autres personnes souhaitent approfondir la réponse a ma première question concernant le réglage du gain,je les en remercieraient...et peut etre aussi le newb qui tombera sur mon post en parcourant le forum ou en utilisant la fonction recherche! :wink:
n°32133
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 08-05-2004 à 23:40:07  profilanswer
T'as pas bien cherche :wink:
:arrow: http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=13438
A la vitesse où je tape sur un clavier il me faudrait la nuit pour t'expliquer :lol:
n°32154
homerking
Posté le 09-05-2004 à 21:49:18  profilanswer
 :oops: j'avais pas chercher dans la section audio... :roll:
c'est clair que la réponse demandait pas mal de travail ! 8O
en tout cas merci pour le lien :wink:
je n'ais plus la meme vision du bouton gain maintenant !:lol:
