Dextoo, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 31 utilisateurs inconnus
double bobine
n°81046
guigue106
Posté le 23-07-2010 à 17:54:40  profilanswer
bon je vous explique ;
je viens de changé de sub jusqu'à la tout va pour le meuh ; bref mon  nouveau sub audiobahn alum12N ; il es equipé de double bobine et je vais etre obligé de le posé a l'envers dans mon caisson (bobine vers l'exterieur)
mon pote me suggère de le connecté ainsi ( sur mon classe D mtx (x500))
cnl droite : + ampli sur une bobine - / -ampli sur cette (meme) bobine +
cnl gauche : + ampli sur une bobine - / - ampli sur cette (meme) bobine +
bref il preconise d inversé les polarité sur le sub uniquement pour qu il fonctionne moeux ; de l'autre coté un 2nd pote m' a dis qu'il avais essayé cette connectique mais que son sub ne fonctionnais pas.
vous pouvez m'eclarcir ?! :cry:  :bounce:
n°81047
Clemouth29
Old school powwwwaaaa...!!!!!
Posté le 23-07-2010 à 18:13:27  profilanswer
Tu as appris à lire une notice ?  :sol: vue qu'il neuf ton sub doit bien avoir ça  :lol:
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2
Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
n°81048
jeangui
Posté le 23-07-2010 à 21:11:24  profilanswer
si c'est un double 4 ohm
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_4ohmDVC_2ohm.gif
tu aurais mieux fais de gardé ton mtx  :pfff:
n°81049
guigue106
Posté le 23-07-2010 à 23:27:19  profilanswer
je regrette je n'ai jamais qu'il été neuf !
n°81050
guigue106
Posté le 23-07-2010 à 23:31:17  profilanswer
http://www.rockfordfosgate.com/rft [...] C_2ohm.gif
wai donc la celon ton shéma on est bien a 4 ohms donc ? j'en deduit que sa configue été pas bonne ?
et pourquoi j'aurai bien fait de garder mon mtx nan par ce que il est pas vendu qd meme
n°81052
guigue106
Posté le 24-07-2010 à 00:43:35  profilanswer
et ca c'estr pas bon? c'est un 2 fois 4 ohm ..
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/1_4ohmDVC_8ohm.gif
Message édité par guigue106 le 24-07-2010 à 00:43:51
n°81053
sull
Posté le 24-07-2010 à 00:58:59  profilanswer
faudrait savoir de quoi on parle, le débat c'est branchement en série VS  branchement en parallèle , ou branchement normal VS  branchement avec inversion de polarité ???
parce que si c'est un double bobine 2x 4ohms, alors autant brancher en parallèle = 2 ohms sur le MTX class D (qui doit donc supporter cela sans problème logiquement. )
aucun intérêt à foutre en série = 8 ohms, en principe.
au passage, tu parle de canal gauche et canal droit, je pense qu'il s'agit d'un bloc mono avec un bornier dédoublé pour faciliter le branchement, et que les deux sont relié dedans ...
donc soit tout les + sur les + , soit tu inverse genre + des subs sur - de l'ampli et - des subs sur + de l'ampli, dans un cas comme dans l'autre, ça fonctionnera, logiquement.
ça s'appelle une inversion de phase ( = polarité) et n'empêche aucunement le bon fonctionnement du HP ou même sa fiabilité à long terme. au contraire, beaucoup s'en servent pour améliorer le raccordement avec les HP avant, grâce aux joies de l'électro-acoustique ou tout c'qu'on veut, on va pas rentrer dans les détails.
d'ailleurs, si tu monte ton sub à l'envers, théoriquement, tu inverse la phase "acoustique", et elle va être inversée électriquement en branchant les + sur les - , de la à dire que c'est kif kif ...
je pense que si ton 2ème pote n'entendait rien c'est qu'il avait du brancher dans un sens sur une bobine, et dans l'autre sur la 2ème ...
la, je sais pas comment ça se passe, mais je sais que ça devrait pas se passer, déjà :lol:
bref, test, et tu verra bien. ou pas.
Message édité par sull le 24-07-2010 à 01:01:50
n°81055
jeangui
Posté le 24-07-2010 à 01:13:50  profilanswer
si il est pas vendu garde le sous le coude et "écoute" (entend plutot  :sarcastic: ) le audiobananes ;)
sull a bien résumé la chose sinon  :sol:
n°81057
guigue106
Posté le 24-07-2010 à 09:26:51  profilanswer
ok les gars j'en prends bonne note et je vous tiens au jus , macjeangui, oui il est prevu que je le garder sous le coude :)
n°81058
jeangui
Posté le 24-07-2010 à 23:10:44  profilanswer
en espérent te voir un de ses 4
peux etre un futur rasso sur chinon (37) suis le topic rencontre  :D
n°81059
guigue106
Posté le 25-07-2010 à 11:32:10  profilanswer
je ne promet rien la 106 est chez le carrossier ! ;)
n°81145
guigue106
Posté le 11-08-2010 à 22:52:06  profilanswer
ca y es le le audiobahan est brancher avec inversion des ploarité, et bien il est bien plus precis et bcp moins sagouin que le mtx ; moinbs agressif et plus clair ....
je le trouve bien plus musical et surtout plus precis dans la restitution meme a haut niveau sonore.... donc non je ne regrette absolument rien !
je l'ai connecté en 2*4ohms pour le moment !
n°81146
ALF 33
Posté le 11-08-2010 à 23:11:43  profilanswer
normal,c'est du bon gros matos,cette marque américaine !!!!!!!!!!!
n°81147
jeangui
Posté le 11-08-2010 à 23:32:59  profilanswer
Je doute :cyp:
tu le branche en 2x4 ohm sur un mono ?
n°81148
guigue106
Posté le 13-08-2010 à 19:15:20  profilanswer
oui il y a 2 bornes + et 2 bornes - (+ + / - -)
n°81149
jeangui
Posté le 14-08-2010 à 20:34:37  profilanswer
ton ampli est un mono
a double bornier
comme très souvent voir toujours le cas chez mtx  :pt1cable:
tu gère donc ton sub sous 2 ohm :ange:
Message édité par jeangui le 14-08-2010 à 20:36:23
n°81150
guigue106
Posté le 15-08-2010 à 01:42:48  profilanswer
ah donc la en 2*4 ohms c'est pas bon ?
n°81152
jeangui
Posté le 15-08-2010 à 19:24:21  profilanswer
avec ton ampli tu NE PEUX PAS etre en 2 x 4 ohm  :heink:
n°81158
guigue106
Posté le 17-08-2010 à 15:52:48  profilanswer
alors je te re explique :
y a 2 + et 2 moins ok ? j'ai mi chaque + du sub sur chaque moins de l'ampli, donc pour toi je suis connecté comment alors ?
n°81159
jeangui
Posté le 17-08-2010 à 21:09:32  profilanswer
fais nous un shéma
pas tes bornier ampli sont en parallèle en interne
http://ampguts.com/gallery/watermark.php?file=4729
Message édité par jeangui le 17-08-2010 à 21:13:24
