deadman8, cypt16, xg64, ALF 33 et 29 utilisateurs inconnus
Double bobines : 2 ou 8 ohms ?
n°36018
ThacheX
Posté le 11-08-2004 à 18:34:41  profilanswer
Bonjour,
Pour alimenter un boomer double bobine (2 x 4 ohms) avec un ampli 4 voies, dont 2 sont réservées aux voies avants et 2 sont pontées pour le boomer.
Il vaut mieux brancher le boomer :
- En parallèle (2 ohms) ;
- En série (8 ohms) ;
- Ou utiliser les 2 voies de l'ampli.
Merci.  :)
n°36019
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 11-08-2004 à 18:44:45  profilanswer
Si ton ampli supporte le 2omhs ponté, fonce...
n°36026
ThacheX
Posté le 11-08-2004 à 20:30:31  profilanswer
Oui, je pense, c'est un Signat Ram 2.
Il est stable jusqu'à 1 ohm.
n°36027
Posté le 11-08-2004 à 20:34:18  profilanswer
C'est ton ampli, c'est pas a moi de savoir...
n°36028
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 11-08-2004 à 20:39:55  profilanswer
En principe t'auras plus de niveau en parallèle et plus de rapidité en stéréo.
Par contre fais gaffe à la conso, ça casse la croute ces amplis là et surtout en bridge.
Et je confirme il tient le 1 ohm bridgé.
Chaque cas de figure est différent donc fais un essai il n'y a que ça de vrai :wink:
n°36039
ThacheX
Posté le 11-08-2004 à 21:47:34  profilanswer
Oui, en effet, mais je l'ai acheté d'occasion en Allemagne, et je n'ai eu aucune notice avec.
n°36040
ThacheX
Posté le 11-08-2004 à 21:57:58  profilanswer
Merci.
J'ai mis un condo Hélix d'un farad en parallèle avec la batterie.
Mais, c'est vrai dés que je pousse la distorsion augmente.
Faut-il que je mette un condo plus gros encore ?
Ou faut-il un autre ampli pour le caisson ?
Sinon, les DLS-R6A... super... très,très satisfait de mon achat.  :wink:
n°36041
ThacheX
Posté le 11-08-2004 à 21:59:45  profilanswer
n°36046
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 11-08-2004 à 22:24:24  profilanswer
T'es branché comment là, en parallèle ?
Si c'est le cas branche le en stéréo normalement voir ce que ça dit.
Car au niveau puissance il a de la réserve cet ampli pas de souçis
Le condo doit être à moins de 20 cms pour être réellement éfficace.
n°36417
kri13400
Posté le 20-08-2004 à 02:32:41  profilanswer
Ah bon??
Pourquoi??
n°36418
Posté le 20-08-2004 à 03:46:39  profilanswer
J'aurai dit 30, mais c'est une loi physique...donc faut pas cherché a comprendre :lol:
n°36569
ThacheX
Posté le 26-08-2004 à 06:25:19  profilanswer
J'ai donc essayé un double bobines en stéréo.
Effectivement, les basses sont encore plus rapides, plus séches  et l'ampli est suffisament puissant en stéréo pour fournir des basses puissantes.
De plus, il ne sature plus à haut niveau.
Merci pour ces précieux conseils.  :wink:
Le condo est au plus près possible (15 cm).
