deadman8, nalex, zupper, xg64, ALF 33 et 26 utilisateurs inconnus PASCALE | bonjour a tous , quel type de bois je dois prendre pour refaire la plage arriere de mon kangoo pour y mettre 2 jbl de 25 cm 3voies .et merci a pascale pour le pc |
riga | Ca fait luxe quand même du bois sur un Kangoo |
ALF 33 | du contre-plaqué d'au moins 22mm !!!
mais est-ce que le kangoo tiendra son poids ??............. |
lecriquet | Pourquoi du CP de 22mm pour 2 coax?
J'ai fait mon rack avec du CP de 10 ou 12 (je sais plus) et tu serais étonné de ce qu'il peut supporter. |
laurent-r | Je viens de faire des boites de 3 litres pour un medium en CP de 10, il schboing pas mal,alors en mettre en plage arrière, avec des poutres renfort alors ?
oui mais ton rack est posé alors que pour une plage arriére,avec le poids des h.p(des 25cm qu'em méme!!)elle va vite se tordre et avec les vibrations de la route,elle va tressauter... |
pichon31 WaveFlex | La résistance à la flexion sera plus forte plus le matériau sera épais...
Du 10 mm suffirait pour une plage arrière, elle cassera jamais....par contre, sous contrainte, la flèche de la planche sera forcément plus forte qu'avec du 22...et de plus, quand on cherche à préserver un peu sa réponse impulsionnelle, on fait des supports hps rigides et inertes... ---------------
http://www.bordeauxpartyshow.com/t [...] mbaes-f38/
Des 25 coaxs ne pèsent pas 10kg, si (je n'en ai jamais sous pesé)? Quand je te parle de poids, j'entends quelques packs houbloniques & co
Alors c'est sur que dans l'absolu du 22 serait meilleur, mais faut voir la différence de prix aussi. A la limite, des tasseaux peuvent rigidifier le tout.
ALF 33 | ouais,pas faux...du 18 renforcé,ça devrait suffire !!!!! |
