marantz, kebass, xg64, Ricardix Démarrer du bon pied : ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 22 utilisateurs inconnus Beta Digital 300 | J'ai le même point de masse, mais en fait j'ai trois cosses fixer les unes sur les autre sur la masse chassi Boucle de masse ou pas :?:
grosminet | Y a boucle de masse quand il y a plusieurs point different
là |
Beta Digital 300 | ok
D'autre avis
Je précise juste que les trois cables utiliser ne sont pas de même section
Ca change quelque chose :?: |
Beta Digital 300 | Citation :
là
Merci |
pinial | Citation :
non! |
Beta Digital 300 | ok merci  |
coaxial | il peut y avoir des boucles de masse quand les câbles de masse utilisés sont de trop faible section inadaptée au matos utilisé , ou que les masses connectées à divers endroit n'ont pas une face de contact chassis suffisant .
notez que cela peut arriver avec un seul point de masse aussi .
du coups le courant cherche un chemin de masse un peu partout ou il pourras circuler vers la borne de masse de l'accu , engendrant les divers problème que nous rencontrons fréquemment . |
riga | Euh le lien c'est pour un réseau domestique...
Il est ou le 50Hz dans la voiture ? :!: |
Ca n'est pas mon cas
En ce moment, tout éteind, j'ai un "buzz" sur mes HP 16.5 et 10
J'ai enlever la 3ieme cosses que j'avais mis pour un second ampli, revant à la même config de masse que j'ai depuis 2 ans
Je soupsonne le 1ier de mes deux filtres passif... |
yves | certains points de masse présente une "résistance" par rapport au point de masse de référence de la voiture
qu'appel tu un "buzz" ? plus de détail |
J'entend un ronronement
J'ai déconecter mon 1ier passif du second et ca le fait tjrs
Mon second passif est bi/tri amplifiable, j'ai du faire une erreur de branchement car, en deconectant le + de l'alimentation woofer il n'y a plus de bruit, ni au woofer ni au medium aigu, car le roronement se fait entendre sur tout les HP
Pareil à gauche, je deconecte un fil d'alim woofer, et plus rien sur tout le coté gauche... |
