marantz, ALF 33, blue note, xg64, 1 utilisateur anonyme et 18 utilisateurs inconnus utada hikaru fr | salut, voilà j'ai jamais monter d'install, là j'ai tout le matériel et un pote doit me monter tout ça mais bon a chaque fois il repousse et la phrase "on n'est jamais mieux servi que par sois-même" correspond a merveille ici.
j'ai bien observer mon kit de cable, l'ampli... et j'ai plus ou moins compris comment ça se branchait mais j'aimerais être sur et avoir une bopnne explication(un tuto avec photo serait le top mais j'ai pas trouver )
en espérant que vous pourrez m'aider, jvous remercie  |
utada hikaru fr | en fait c surtout le branchement sur la batterie que je comprend pas trop |
lapinou | tu met les rond dans les ronds, les carrés dans les carrés et les triangles dans les triangles, tu peux pas te tromper ok je |
utada hikaru fr | merci, là ça commence à me prendre la tête, quand c'est pour lui faut que ça soit tout de suite mais quand c'est les autrres ils se dit pas qu'is aimeraient aussi avoir leur trucs assez rapidement, en plus l'ampli et le caisson je les ai acheter à lui(pour les cables bé forcément j'ai du aller dans un magasin) |
lapinou | Citation :
Aaaaaahhhhhhhhhhhhhhh l'en...é !! Il aura quand même pu avoir la délicatesse de te monter ca puisque tu lui a acheter quand même ....
(fais lui la morale, harcèle le, met lui des boule puante dans ses chaussures et des boules "grat-grat" dans son lit ) |
TAG | moi quand ca bloque je demonte la boite a gants pour acceder par le coté et demeler un peu les tonnes de cable qu'il y a derriere ...
utada hikaru fr | Citation :
en fait j'ai une citroen ax et la boite a gant est "ouverte" j'ai essayer avec ma main d'aller derrière mon poste mais je m'arrachais le bras déjà que j'ai failli m'emputer d'un doigt ça serait con que je perde un bras, enfin je refais ça demain, je vais voir avoir mon père, je prend note(dans ma tête) de vos conseils, merci beaucoup |
babas-2k2 | Citation :
L'astuce c'est de pas enfoncer la source direct, de foutre le plus de cable possible dans des coins ou le toradio sera pas, et le tout, SANS TIRER COMME UN FANJO SUR LES CABLES ...
pour moi c'est le plus chiant car pas tres calme  |
utada hikaru fr | bon là je vais chez mes parents, je vais essayer de monter cette sono, je vous tiendrais au courant, faites vos pronostic  |
utada hikaru fr | j'ai pas trouver d'endroit ou passer le cable de l'alim à l'intérieur de la voiture, si quelqu'un sait ou faire passer ce fil ça serait sympa de m'éclairer un peu(j'ai une ax 8O ), ça me fait chier c'est le seul truc que j'arrive pas, sinon le reste j'ai piger comment brancher et ou faire passer les fils pour aller jusqu'au coffre(proprement)
sinon y a mon pote qui doit me monter ça mais comme j'ai dis il repousse à chaque fois et je me demande quand ça sera fait, là j'ai limite envis d'aller dans un garage(citroen ou j'ai déjà été pour autre chose(controle technique à la con))
voilà ça m'énerve parce que ce "pote" avait son matériel(ampli...) avant d'avoir sa voiture, ça doit faire 2ans il a eu sa voiture un vendredi et le samedi tout était mit, il m'a dit ça fièrement, limite il se foutait de ma gueule
utada hikaru fr | ça y est c'est mit, mon père a trouver un endroit ou passer le cable et on a monter tout ça, bon ça nous a pris 4h mais au moins c'est monter |
