ludobrev, ALF 33, blue note, xg64 et 21 utilisateurs inconnus Jpanasonic | Voila mon problème je possède 2 46phonocar bridger sur un magnat tarxx 600 et je vouler savoir comment je pourrai les faire passer en 4Ohm puisque il degage 2x400w en 4ohm. je pense qu'il faut que je les branche sur cahrque bornier et non bridger, mais je ne suis pas sur |
Nico214b | Citation :
à ce que je comprends c'est des double bobine ? 2*2ohm ou 2*4ohm ?
Si c'est des simple bobine 2 ohms, C'est tout simplement impossible... Désolé !! |
Jpanasonic | Sub-Woofer 460mm Hi-Tech
Puissance 750 W Rms
Impédance 4 Ohm-Efficacité 99 dB
Bobine Ø 100mm. Saladier aluminium
Membrane Cellulose traitée
Dimensions Ø 465mm - P 180mm
Voila les référence des 46, je les ai pris chez phonocar et ce que je voudrait savoir, c'est si je les branche séparement sur l'ampli, si ca marchera mieux ou pas |
En stéréo t'auras moins de pêche mais ça sera mieux tenu et moins de distortion, et ton ampli souffrira moins
Mais la meilleure solution c'est de faire un essai et tu seras fixé  |
Jpanasonic | Je veut bien essayer, mais moins de peche ca veut dire baisse de DB, je préfére etre sur car, il faut que je demonte la banquette arrière...C'est pas mal de boulot cas même c'est pour ca que je demande |
david28 | si vraiment tu veut faire un peu de SPL avec ces subs , il va te falloir un tres grand caisson et de la puissance (meme si leur rendement est enorme(faut-il qu'il soit encore vrai ))
ton ampli risque d'etre trop juste de ce cote la |
Jpanasonic | Oui je sais, mais je ne fait que des concours de campagne, je ne suis pas du niveau de certain forumeur d'ici, mais ca me fairer chien de perdre des DB juste pour un son a paine plus jolie, surtout que j'écoute du Métal et ca gueule énormement, donc le son est plutot crachant que musiqual.
PS: Pour ce qui est de leur puissance annoncer, je leur fait confiance a Phonocar, je les ai acheter au représentant, qui a manger chez moi d'ailleur ce soir là |
