Zytratek, ludobrev, ALF 33, blue note, xg64 et 22 utilisateurs inconnus
branchemen sub???
n°48400
slibar
Posté le 31-05-2005 à 16:21:52  profilanswer
salut bon voila j ai un pote ki a un 2215 d2 de chez rockford voila je voudrais savoir commen je le branche il a un aplim mono 600 sous4 et 1100 sous2 et je voudrais savoir comment je branche le sub sur l amplie merci :wink:  :wink:  parseque jai mie les bobine normal + -  + - sur lamplie et il coupe arriver a un certin volume voila alor sa menerve  :evil:  :evil:
n°48417
slibar
Posté le 31-05-2005 à 20:41:52  profilanswer
:arrow:
n°48418
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 31-05-2005 à 20:44:04  profilanswer
Si ce sub est un double bobine 2 ohm, faut que tu les branche en série pour arriver à 4 ohm en mono, pas en // car dans ce cas tu te retrouverais à 1 ohm
n°48421
slibar
Posté le 31-05-2005 à 21:38:11  profilanswer
oui il et pas stable sous 1
n°48422
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 31-05-2005 à 21:44:52  profilanswer
Pour faire ton branchement en série, tu part avec un fil du + de ton ampli, tu arrive sur la borne + de la 1ere bobine, tu met un fil entre la borne - de la 1ere bobine et la borne + de la 2nde bobine, puis le moins de la 2nde bobine tu le ramene au - de l'ampli
n°48434
slibar
Posté le 01-06-2005 à 00:14:49  profilanswer
oui et la je tombe sous 4
mais comment je fais pour rester sous 2?? :evil:  :evil:
n°48436
david28
Posté le 01-06-2005 à 01:40:41  profilanswer
tu peut pas car tu as un 2*2 ohm
tu peut faire 1*4 ou 1*1 ou 2*2  :wink:
tu sais pas encore ça depuis le tps que tu vient ici :wink:
n°48437
Posté le 01-06-2005 à 08:10:56  profilanswer
pour rester sous 2 ohms, il faudrait que tu ne branches qu'une bobine.  :roll:
perso je pense comme Yohann : passer sous 4 ohms en branchant les bobines en série, comme il te l'a indiqué.
n°48467
slibar
Posté le 01-06-2005 à 22:32:35  profilanswer
bin sy je le c mais c mon pote ki me croie pas donc je lui fais voir se ke je marque sur le forums voila sy non sa fais je c pas combien ke je lui dit ke sa marchera jamain :evil:
n°48468
Crazybahn
Posté le 02-06-2005 à 00:47:22  profilanswer
Pour rester sous 2 si tu y tien prend un autre 2215 d2, branche le bobines du premier en série, idem pour le second, ensuite les 2 subs en // car tu auras 4 ohms pour chaque sub et les 2 en // tombera à 2 8)
n°48480
slibar
Posté le 02-06-2005 à 13:25:03  profilanswer
oki oki merci tous mais la sa va mon pote me croie mintenent :lol:  :lol:  :lol:  :D
