Zytratek, ludobrev, ALF 33, blue note et 23 utilisateurs inconnus Corsa souners | je fé ds montage de sono souvan limité à un sub par ampli.
esq une âme bien émable pourait m'éxpliquer :
- commen brancher plusieur ampli sur un sub
- on ma dit qu'avec un sub de 2 x 2Ω on poeut faire un branchement en 1 Ω ou en 4 Ω
MERCI bouccou d'avance  |
Les modérateurs | avec un sub double bobine, oui, tu peux brancher de plusieurs façons : 2 bobines de 2 ohms : bobines en parallèle (+ et+ reliés vers + de l'ampli, - et - vers - de l'ampli) ça te fait 1 ohm
bobines en série (+ ampli vers + du sub 1, - du sub 1 relié au + du sub 2 et - du 2 vers - ampli) ça te fait 4 ohms
ou alors 1 ampli pour chaque bobine, mais gaffe aux gains et phases, dans ce cas! 2 ohms par ampli dans cette config.
(achète un clavier ou un dico, stp ) |
habibzx | Citation :
avec un sub double bobine, oui, tu peux brancher de plusieurs façons : 2 bobines de 2 ohms : bobines en parallèle (+ et+ reliés vers + de l'ampli, - et - vers - de l'ampli) ça te fait 2 ohm
c est pas plutot 1 ohm dans ce cas  |
Les modérateurs | tout à fait, habibzx, la méchante faute de frappe (et les autres n'ont rien vu...) |
