Zytratek, ludobrev, blue note et 23 utilisateurs inconnus Téra | J'ai promis à un pote que je lui brancherai son poste ds sa 309 malheureusement y'a pas de connecteur iso, j'ai donc été acheter un adaptateur avec le conecteur d'un coté et les fils nu de l'autre.
Cependant dans la 309 aucun fil de même couleurs ne corespond dois-je jouer au bonheur la chance, y'a t'il quelqu'un qui pt me dépaner merci beaucoup. :x |
Gulliver | il existe en centre auto un adaptateur peugeot vers ISO...ça coute pas bien cher
sinon voltmetre et zou... |
306-mtx-bass-boost | au voltmetre tu peux trouver : le + permanent que tu branches sur battery le + apres contact
et la masse... a partir de ce moment la, ton poste doit s'allumer avec la clé. Si ton poste ne garde pas la mémoire, inverse le + permanent et le + apres contact.
Pour les hts parleurs,tu les tests un a un (en changeant la position du fader et de la balance du poste pour vérifier). attention au + et au - des cables hps, desfois le moins n'est pas repéré par du noir. l'essentiel est de garder la phase sur tous les hps. |
Téra | Le plus permanent avec le voltmètre je le trouve comment ?? |
306-mtx-bass-boost | c un potentiel de 12volts PERMANENT, que ta clé soit en position "on", "contact", ou meme sorti du neimann |
shaft | alors encore plus simple tu peux faire ;;;;ecoute bien avec un peu d astuce tu regarde sur le poste (il doit y avoir le nom et la couleur des fil de l installation donc tu regarde quel fil et quel couleur sort direct du poste comme ca il y plus qua mette en face sur la fiche et comme ca pour tout les autre
salut |
