ALF 33 et 22 utilisateurs inconnus
Branchement alpine 9812 RB
n°57366
Memphis591​15
Posté le 06-12-2005 à 22:11:40  profilanswer
Bonjour je vais acquérir un alpine 9812 RB vendredi jeudi normalement selon la poste et j'ai téléchargé la notice sur www.alpine.com et j'ai cru voir qu'il faut le branché a une masse.
Est-ce que la masse c'est le même que sur les amplis c'est a dire sur une parti métallique de la voiture bien poncé car derriere le poste je ne voit pas ou je pourré mettre ça dans une fiesta.
Merci à vous
n°57367
Stabhugo
Posté le 06-12-2005 à 23:00:54  profilanswer
Oui il faut te raccorder sur "la même masse que les ampli".
La masse est partout la même ;)...
Essaye de regarder vers les passages de câbles dans les portes y'a des boulons qui traînent.
n°57368
shark
Posté le 06-12-2005 à 23:48:59  profilanswer
tu as quoi comme voiture y a bien quelqu'un qui à la meme que toi
n°57369
Memphis591​15
Posté le 07-12-2005 à 00:01:00  profilanswer
une fiesta de 1998.
Ou même si vous avais des photos de l'endroit où vous avez branché votre masse de poste histoire que je me fasse une tite idée
merci.
n°57373
titben
Posté le 07-12-2005 à 00:13:58  profilanswer
la solution " classique " c'est sous les sièges arrière, y' a des gros boulons.
sinon près de la boite à fusibles tu as généralement un point de masse.
oublies pas de gratter la peinture et d'étamer tes cables!
n°57377
Memphis591​15
Posté le 07-12-2005 à 00:20:53  profilanswer
ok merci.
C'est quoi étamer ?
n°57378
titben
Posté le 07-12-2005 à 00:34:19  profilanswer
c'e"st faire fondre de l'étain sur ton cable entre autre pour qu'il soit plus solidement fixé à ta cosse ( et pour que le courant passe mieux )
n°57379
Memphis591​15
Posté le 07-12-2005 à 00:48:12  profilanswer
Ok merci à toi j'essairais de faire ça
n°57380
Memphis591​15
Posté le 07-12-2005 à 02:09:42  profilanswer
Vous n'auriez pas des photos de l'endroit où vous avez prit vos masses ?
n°57381
beber
Posté le 07-12-2005 à 11:01:01  profilanswer
[Mode HS On]
Et un de plus Neop ;) ...
[Mode HS Off]
n°57386
Memphis591​15
Posté le 08-12-2005 à 04:02:43  profilanswer
Vous n'auriez pas des photos de l'endroit où vous avez prit vos masses d'autoradio ?
