ALF 33 et 23 utilisateurs inconnus eraz | Bonjour à tous,
J'aurais besoin de quelques conseils, j'ai donc une 306 de 2001 et un auto-radio alpine
le problème est qu'après la coupure du contact l'auto-radio fonctionne toujours et je dois donc l'éteindre manuellement, j'ai un fil remote turn-on(rose/noir) et un autre audio interrupt-in(bleu/blanc) qui ne sont pas branchés
Dans le doute je préfère demander Si quelqu'un peut m'éclairer Merci d'avance
eraz |
lecriquet | Salut, tu peux prendre une photo des branchements?
Si tu as branché le +12 AC sur le permanent alors tout s'explique.
A plus |
totof313 Team sony mobile ES | Ah, Peugeot et Alpine ....
Inverse le fil rouge avec le fil jaune sur ta connexion autoradio, ça devrait fonctionner comme il faut Pour in verser les fils, suffit d'un tournevis d'electronicien, soit hyper petit et de dé-cliper les fiche en acier dans ta cosse plastique, pour les remettre, pousse jusqu'au "clic" |
eraz | Personne ne sait la solution alors? |
thibault | Moi, je paris sur un pb de +APC acc qui serait HS sur la voiture.
T as un testeur ou une lampe temoin?
Si c est le cas, testes et tu devrais avoir un 12V en permanence sur le fils rose de ta voiture et
un 12v uniquement qd contact mis sur le fils Blanc tjrs coté voiture.
Est ce le cas? |
eraz | merci de ta réponse quand j'utilise l'auto radio d'origine tout va très bien Pour tester j'ai pas de lampe témoin ni de multimètre lol
eraz | bon ba me voila avec un auto radio qui marche pas lol , |
