ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus
branchement ampli sur 27V2
n°23033
cupra__r
Posté le 17-10-2003 à 20:42:36  profilanswer
voila j'ai un collegue qui a acheté un ampli audison 4canaux et un caisson focal 27V2
il se demande ,comme c'est un double bobine, quelle est la meilleure facon de brancher son caisson pour exploter au mieux son ampli?
merci,
n°23041
SEBIBIZA
Posté le 17-10-2003 à 23:05:16  profilanswer
C est des bobines de combien?Qu est la puissance de l ampli?
n°23052
EROS
Posté le 18-10-2003 à 13:41:06  profilanswer
En fait cela dépend!
Si ton ami a acheté cet ampli que pour le sub il faut le brancher en pontage 2 canaux donc 1 canal par bobine (bornier);
Si il doit amplifier d'autres enceintes il le branche sous 2 ohms en parallele mais si c'est un audison SRX celui ci ne supporte pas le 2 ohms il faut un LRX moi c'est ce que j'ai et c'est nickel je l'ai branché en parallele et j'alimente aussi un 130V2 a l'avant.  :)
Voila
n°23053
cupra__r
Posté le 18-10-2003 à 13:43:21  profilanswer
l'ampli il fait 4*60rms
y'a 2canaux sur un ke.
et les 2autres st reservé au caisson mais commnet le brancher,en serie ou mettre un canal sur une bobine et le 4eme sur l'otre bobine?
n°23054
yann69200
Posté le 18-10-2003 à 13:55:00  profilanswer
Voila
C'est le quel de lrx que tu as ?
Donc si j'ai bien compris lrx que tu possede tien le  4ohms (kit eclaté) + 2 ohms sur les 2 autres cannaux  pour le sub  ?
Car sur le site de audison il dise que le lrx 4.300 tiens :
 -4x65w rms en 4ohms
 -4x105w rms e n 2ohms
 -2x65w rms (4ohms) + 220w rms (4ohms)
mais il ne parle pas du 4ohms + 2 ???    :roll:
n°23063
EROS
Posté le 18-10-2003 à 19:37:45  profilanswer
Je sais qu'il ne parle pas du 2 ohms pour le LRX 4.300
au niveau du pontage mais il tiens la charge impeccablement j'ai été trés surpris moi-meme! tant mieux :wink:
C'est pour ca que j'ai demandé si c'été un SRX car lui ne tiens pas du tout le 2 ohms (si un peu mais avec une distorsion énorme! :cry: ).
Pour le branchement en parallele tu dois brancher les bormes + entres elles et les bornes - entres elles.[i][/i]
n°23070
yann69200
Posté le 19-10-2003 à 00:11:56  profilanswer
Il develloppe combien en w rms (bridger en 2 ohms ) ?
Et tu la su comment qu'il supportai le 2 ohms bridger ?
n°23073
EROS
Posté le 19-10-2003 à 09:22:54  profilanswer
En fait je ne sais pas comment il développe en W RMS sous 2 ohms je n'ai pas mesuré. :roll:
Et moi aussi je croyais qu'il ne tiendrais pas le 2 ohms car j'avais posé la question a pas mal de monde sur ce forum et la plupart du temps ils parlaient sans savoir :?  c'est dommage parce que le résultat est bien la ca marche tres bien! :wink:
Ce qui est bien sur le LRX c'est qu'il y a un voyant de limit de charge de l'ampli comme ca tu peux voir quand la distorsion commence en effet meme le voyant de limit allumé il peux encore fonctionner mais la distorsion fait aussi son entrée :cry:
n°23084
cupra__r
Posté le 19-10-2003 à 14:49:31  profilanswer
oui c'est le srx4
on l'a branché,l'ampli marche,le ke branché dessus egalement mais le sub pas du tt
il l'a mis en 4ohm car il suporte pas le 2ohm,dc il fo faire un pontage ki est fait,et tjs rien.
dc il voit pas du tt comment faire marcher son sub,c un pb de branchement,
dc stp donne moi le plan exact de branchement ,k j lui fasse parvenir ,comme toi le feré
n°23109
Pounounou
Posté le 19-10-2003 à 21:17:41  profilanswer
Il faut le foutre au feu l'ampli avec la caisse  :wink:
n°23138
EROS
Posté le 20-10-2003 à 20:12:05  profilanswer
Puisque l'ampli est un SRX 4 tu ne pourras alimenter que le sub mais la puissance va etre au rendez vous!
Pour le branchement tu pontes les sorties de l'ampli ca va te donner donc 2*170WRMS que tu brancheras aux 2 bobines du sub.
¨Pour le réglage de l'ampli:
- mode out: 2 channels
- filters mode channel B : LO
- fréquence a peu pres 75-80 Hertz
voila a+ :wink:
n°23139
Pounounou
Posté le 20-10-2003 à 21:13:53  profilanswer
Moi j'aurai cramé l'ampli ...  :oops:
n°23185
cupra__r
Posté le 21-10-2003 à 20:25:16  profilanswer
ok,c bon,il marche bien
y'a de koi s faire plaisir
merci,mais pr tes reglages ils ne st pa f comme tu la dit,et g f une coupe franche a environ 120hz
et c du gros
n°23204
Pounounou
Posté le 22-10-2003 à 18:18:11  profilanswer
Bon ok c pas l'ampli kil faut cramé mais la bagnole et aussi l'emplacement du kit éclaté ... :wink:
Parceke la c ambiance soirée disco ... :roll:
n°55579
snowman52
Posté le 21-10-2005 à 19:04:22  profilanswer
Salut up de loin mais bon j'ai un soucis pour amplifier mon SB27V2.
J'ai ouvert un post là http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] 740#379740.
Je me suis trompé de section peut etre,  :lol:  Tant pis ....
Mais si vous pouviez jeter un petit coup d'oeuil et me dire comment faire ca serait cool! :wink:
