lonesome33, ALF 33, efneuf, Vargoal, MitsuFoc et 24 utilisateurs inconnus FG | salut a tous
voila ma question est la suivante
j ai instaler un ampli sur le sole davant les pied du passager avant droite
c est un phonix gold serie saphir qui ce charge uniquement de fournir du son a 2 hp rockford en 17 serie punch,
ceci et monter dans un civic couper de 97!
et ma question est , est ce que le branchement du positif est a faire directement sur la batterie avec un fusible bien entendue ou sur mon repartiteur qui ce trouve dans le cofre a proximiter d une capa rockford de 1 farad...
merci de toute vos infos @+FG |
Modol | Va direct a ta baterie , c'est plus court ( donc ton cable sera d'une section plus petite), en plus tu alimentes des 17 donc tu n'aura de gros apel de courant donc pas de chute de tension.
Laisse ton condo pour l'ampli qui alimente ton sub.
Voila mon humble avis !!!! |
FG | merci a vous pour ses conseilles en ce qui concerne le directe batterie c est bien ce que je pensai qu il fallait faire bien entendue avec le fusible au plus pret de la batterie...
car au depart je l avais conecter sur le repartiteur et dout une grande longeur de cable de l arriere vers l avant  |
Gulliver | Citation :
ben voui mais bon pas d'accord pour les chutes de tension...tt est relatif au matos certes mais pas de sub veut pas forcément dire pas d'appel de sauce
et cabler plus petit..s'il a déjà du cable de bonne section qu'il n'hésite pas c'est jamais assez gros lol |
FG | alors pour l alime je suis en 20 jusqu a dans le cofre
et pour l alime des amplis je suis en 10  |
shaft | salut alors si je cromprend bien tu as deux ampli donc ca veux dire du au moins 25mm² de la batterie au coffre et du 16mm² de la baterie a l ampli devant le siege voila salut |
FG | Citation :
désolé shaft de te repondre si tardivement mais un blem d invalid session m empechet de te repondre , mais tout est rentrer dans l ordre c est du passé... donc oui je me suis malle expimer mon alime generale est en 25mm , et au total j ai 3 amplis
dont un qui ce trouve comme ceci
donc c est l alime de celui ci qui me chagrine dois je faire parvenir l alime du repartiteur qui ce trouve dans mon cofre ou faire egalement une alime depuis mas batterie
merci d avance
fg |
shaft | plus c est court plus c est bon ????
donc fais tirer un cable de la batterie de 16mm` ou de 21mm` comme tu veux car avec 1.50m ca suffira voilou salut |
FG | merci shaft  |
