Il y a 30 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez iciZ80 | Salut,
Tel que c'est là précisément sur tes photos, c'est complètement standard.
La fiche marron ne concerne que les haut-parleurs et les codes de couleurs sont à la norme.
La fiche noire concerne l'alimentation électrique, l'allumage du poste, l'antenne électrique et l'éclairage, et les couleurs sont aux normes aussi.
La seule exception que tu devras peut-être gérer concerne une éventuelle inversion du rôle des fils rouge (normalement +12 V clé de contact) et jaune (normalement +12 V batterie permanent) sur ta voiture, qui est fréquente sur certaines marques de voitures : si ton autoradio perd la mémoire des stations quand tu coupes le contact, il faudra simplement interchanger le fil rouge et le fil jaune.
(Oui, je sais, mais je ne suis déjà plus là...) |
ibizman | Ok merci! donc comme sa je n'ai plus qu'a rajouter le coté qui manque en reliant tous les fils de couleur ensemble ??? |
ibizman | j'ai également eut sa comme reponse :
les ouleur d la fiche iso ne vont pa correspondre aux couleur des fil de la voiture donc je te onseille de prendre un ampere metre pour toutes les connectique d'alim puis pour les conncetiques hp bah tu test enceinte par enciente lol |
Z80 | Je pensais bêtement que la première photo était pris en situation, mais à bien y regarder, c'est un montage que tu as fait...
Commence par vérifier le harnais d'origine : il y a quand même beaucoup de chance pour que les codes de couleurs soient standard. |
