Il y a 32 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez iciguillom | Coucou,
je souhaite branché un autoradio alors que ma voiture n'ai équipé d'aucun connecteur (eh oui c une vieille!!!). J'ai juste 4 fils qui dépassent, il doit y en avoir un pour l'alimentation un autre pour la masse et deux derniers pour les HP (eh oui que deux HP, mais bon j'en rajouterai certainement deux autres après...).
Bon je pensais brancher à ses fils un connecteur mal correspondant au connecteur femelle du poste.
Est-ce possible? Les connecteurs sont-il standard?
Bon j'ai l'impression que je me lance dans une bonne galère mais quelqu'un pourrait-il m'aider.
Guillom |
bouss | mmmm 4 fils ça marche pas :?
les "fils HP" sont en fait des cables, constitués de 2 fils, un aller et un retour de l'électricité (c pas beau comme phrase mais c'est ça)
pour controler le plus et la masse parmi tes fils, il te faut un voltmètre.
une fois retrouvé le "bon sens" du courant, oui tu pourra mettre ça sur un connecteur, trouvable dans tout les centres auto.
mais il faut aussi trouver les "cables" HP, qui à remonter à la source, aux HP eux meme pour voir à quoi ressemblent ces cables.
et ça va sur un second connecteur à coté du connecteur d'alim  |
faure | Idem sur une BX 4 fils
non c'etait pas la galère 8)
pour controler le plus et la masse parmi tes fils, il te faut un voltmètre. une fois retrouvé le "bon sens" du courant, oui tu pourra mettre ça sur un connecteur, trouvable dans tout les centres auto.
ensuite tu sertis des cosses (fines pour les brancher sur un connecteur ISO approprié à ta source)  |
bernard93 | wesh brown j'té cramé bouffon lol |
guillom | Merci à vous pour les info!!
je vais tenter la manip, ça vaut le coup!!
Ciao |
