lonesome33, ALF 33, el mirouf, letitloveurdu44, franck semerdjian et 25 utilisateurs inconnus
michelange281 | voila je vien de commencer a passer les cable pour brancher ma sono mais j'ai peur de faire qq betises de branchement pouriez vous m'expliquer en details comment brancher l'ampli et surtout se qui concerne du cable d'alim et d mass merci d'avance !! |
Nico 147 | ton cable d'alim doit avoir une section adaptée a la puissance de l'ampli et ton cable de masse doit avoir au minimum la meme section ( cf le tableau de webcarhifi)
La masse doit etre la plus courte possible (- de 1m) et fixer directement qur ta carosserie que tu aura mise a nu auparevant)
L'alim est branchée sur ta batterie elle doit avoir un porte fusible dessus qui sera proche de ta batterie( la puissance du fusible est en general en fonction de celle de l'ampli)
tes cables RCA branchés derriere le poste!
Branche toujours en premier ta masse!!! |
