ALF 33, letitloveurdu44 et 28 utilisateurs inconnus lucly06 | salut, voila je compte brancher mes 2 futur sub 20cm sur mon ampli, c est un 2 canaux qui , que ce soit sur 2 ou sur 1 canaux amplifiera largement ces subs.
Un gars qui touche grave en car audio m as dit de passer mon ampli en mono et de faire un branchement en serie/parallele des 2 subs.,plutot que d amplifier chaque sub sur un canal chacun, ceci afin d eviter les eventuelles decalages entre les 2 subs.
A t il raison est ce possible?
merci a vous |
Sull người điều hành | essai de nous donner: [*:2c335c5fa6]les références des subs, [*:2c335c5fa6]simple ou double bobine ?
[*:2c335c5fa6]impédance de chaque bobines ?
[*:2c335c5fa6]
[*:2c335c5fa6]références de l'ampli ?
[*:2c335c5fa6]impédances supporté en bridgé ?avec ça on pourra faire avancer le schmilblick.
_________________________________
pour info, le branchement en série/parallèle, c'est, pour un exemple de 2
subs en doubles bobines, de 4 Ohms chacunes,[*:2c335c5fa6]tu branche sur un sub les deux bobines en séries (tirer un cable entre le + d'une bobine et le - de l'autre)
[*:2c335c5fa6]tu fais pareil avec le 2ème sub.
[*:2c335c5fa6]tu branche les deux sur le bornier de ton ampli, en parallèle donc.les subs, chacuns de leur coté, vont,avec leurs bobines en série, correspondre à une seul bobine de 8 Ohms pour l'ampli (4 + 4 = 8 )
mais comme tu en aura deux (de sub), et que tu va les cabler en parallèle sur l'ampli,
après simplification de la formule, ça va donner 8 / 2 = 4 Ohms pour ton ampli, au final.
cette solution est idéale par exemple si ton ampli ne supporte pas le 2 ou 1 Ohms en bridgé.
par contre, quasiment tout les amplis supportant le 2 Ohms en stéréo, il devient possible de cabler chaque sub en parallèle sur son canal respectif, genre un sub voit ses deux bobines mises en parallèle, soit 4/2=2 Ohms sur canal de gauche, et l'autre pareil sur canal de droit.
en général, un ampli fourni la même puissance total sous 2x2 Ohms stéréo ou sous 1x4 Ohms mono. donc c'est kif kif.
par contre, pour le coup des eventuelles decalages entre les 2 subs, du au fonctionnement en stéréo de l'ampli, je ne sais absolument pas si ça existe, ça dérange, etc ... |
lucly06 | Salut merci de ta reponse, j ai pas de soucis au niveau compatibilité je sais comment sa marche, en effet c est 2 subs double 4 , mon ampli donne 2X400 rms sous 2ohm stereo et donc 1X800rms sous 4, les subs eux font 200rms chacun.
C est surtout par rapport a ce decallage sur un branchement sur chaque canaux qu il m as dit que je pose cette question sur le meilleur branchement.
Merci a toi |
haupkins | sull a bien résumé la situation.
Donc pas de problème fait comme il l'a dit, branche tes 2 subs (chacun avec leurs bobines en série) en dérivation et tu peux bridger ton ampli pour avoir 800w sur tes subs.
et puis c pas bien difficile d'essayer les 2 solutions, donc pour comparer, tu n'as qu'à faire les 2branchement et écouter ! |
lucly06 | Ok mais c est parceque je ne pourrais pas tester les 2 facons , car j encastre tout sa dans un faux plancher dans mon coffre donc il faut que je mette tout en place des le debut.
merci a vous donc je vais bridger mon ampli. |
Sull người điều hành | voila sage décision.
je dis pas que c'est impératif comme branchement, mais dans ton cas c'est plus simple de faire comme ça dès le début.
à plus. |
merci a vous
c'est dommage de connaitre un gars qui touch garve et de ne pas lui faire confiance :?  |
lucly06 | ben je prefere avoir plusieurs avis c'est juste pour cela. |
vsepiroth | Citation :
pas de souci de ce coté là, il suffit de brancher les sorties sub de l'autoradio et il n'y aura pas de décalage vu que le signal envoyé est en mono et non en stéréo  |
Sull người điều hành | faux : je peut choisir sur mon pioneer  |
vsepiroth | dans ce cas ce sont les canaux arrières de ton poste que tu peux commuter en sortie sub, et donc non filtrée en passe-bas, donc signal stéréo.
mais si tu utilises tes canaux en sortie sub (tous les autoradios ne le font pas), il s'agira d'un signal mono |
lguedin Art-rache | l'option sub mono/stereo est bien dispo sur de nombreux poste
tu peux donc brancher ta doublette soit en mono soit en stereo selon tes gouts et biensur les branchements que tu as fait :!: |
vsepiroth | ça doit faire une belle purée 2 subs en stéréo, non :? |
Serval | Quel préjugé !
Puis-je connaitre quels sont les arguments techniques que tu avances avec ton affirmation ? |
vsepiroth | ben en faite je n'avais pas vraiment réfléchi au truc je me demande même si on n'obtiendrait pas quelque chose de plus sympa, vu que chaque sub va travailler moins, il y donc plus de temps pour revenir en position initial.
par contre, je suppose que c'est caisson séparé obligatoire.
finallement je vais tenter le coup pour mon projet: 2 minisub (16 ou 20cm) en porte arrière bien insonorisées  |
lguedin Art-rache | voila dans ton cas sa peut etre tres utile  |
Sull người điều hành | réponse du berger à la bergère :
mon poste a bien une sortie sub , mono ou stéréo , c'est pas une sortie commutable sub .
mais aucun test la-dessus, j'ai qu'un seul sub ...  |
Sull người điều hành | c'est à moi que tu parle ?
je ne vois pas l'interet de basculer en stéréo alors que mon ampli mono
fait la somme ... |
