ALF 33, letitloveurdu44 et 26 utilisateurs inconnus
Branchement KE sur ampli 4 cannaux !
n°78246
farfe
Posté le 20-02-2009 à 11:02:01  profilanswer
Bonjour à tous, je posède un Alpine 9815rb et un Audison SRx4.
J'ai commander un KE focal 165K2 et je suis entrain de réfléchir à comment le brancher sur l'ampli sachant que c'est ma première expérience en caraudio et que je ne m'y connait donc pas trop :/
A partir des photos qui vont suivre, si vous les agrandissez vous pourrez voir à quoi ressemble les réglages de l'ampli.
http://images1.hiboox.com/vignettes/0309/aee505c11b56c4cf001581f297683397.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/0309/807f96150e76669c6fe7453cb650e5bd.jpg
Sur les photos, il manque la parti gauche où les RCA arrive. Soit sur le channel A ou B.
Comment brancheriez vous le KE sur cet ampli?
Channel A? B? 2 cannaux bridger? Bref, j'attends vos avis avec impatience :)
Merci d'avance
n°78247
laurent-r
Posté le 20-02-2009 à 11:32:12  profilanswer
Dans un premier temps je le brancherao sur A  ( pas besoin de basse-bas sur le KE ) histoire de voir.
En bridgé, il vas falloir régler les gains symétriquement, mais ça vas aussi te permettre du coup d'atténuer un peut a gauche, ce qui est aussi interessant mais a mon avis chiatique a regler.
par contre c'esr quoi ce INCh.B MODE, IN ou OUT ???
n°78248
thibault
Posté le 20-02-2009 à 12:46:22  profilanswer
Je crois que tu a le choix:
les prises rcaB peuvent
soit servir d entrees pour utilisation en 4 canaux
soit servir de sortie (même signal que les A) pour alimenter un autre
ampli
tcho
n°78249
jojorans
Posté le 20-02-2009 à 12:53:50  profilanswer
pour centrer l'image sonore???
Tu sais le faire dans l'autoradio je pense, sur mon 9812 on sais le régler.
n°78250
farfe
Posté le 20-02-2009 à 14:27:44  profilanswer
ampli
tcho
Ah oui bien vu, merci pour l'info  :)
Donc vous me conseillez pour commencer de faire partir une paire de RCA de la sortie "OUT FRONT" du poste jusqu'à l'entrée du Channel A.
Ensuite de réglé l'interrupteur sur 2channels
De brancher mes 2cables qui arrivent du filtre gauche sur le + et - du "milieu" du bornier du canal A
Et de brancher mes 2cables qui arrivent du filtre droit sur le + et le - du "milieu" du bornier du canal B
Ensuite pour ce qui est du filtre, je met les réglages sur quoi? Car je peux tout mettre à 0 et régler à partir du poste, ce sera plus précis non? Surtout que là la pente de coupure est à 12db, avec le poste on peut monter jusqu'à 24 je crois.
Merci de vos réponses.
n°78251
laurent-r
Posté le 20-02-2009 à 15:05:58  profilanswer
[quote="jojorans"]
Je connais ni le 12 ( tu sors ! ) ni le 15 du monsieur...
Je connais pas l'ampli mais je pense que 2 channels c'est "bridgé"
Mais je te conseille de n'utiliser que le canal A dans une premier temps, le B restant libre pour un SUB, ou autre ....Voir comme ça ce passe, comme dirais Bouss, respire un bon coup.
Et après fait des choses plus élaborés.
Oui pas de filtre sur l'ampli, de toute maniére t'es en passif sur le KE, le seul truc a faire c'est un passe-haut en bas ;) pour degraisser les woofs.
Laurent.
n°78264
farfe
Posté le 23-02-2009 à 11:37:39  profilanswer
Mettre un passe haut en bas c'est pour empêcher les fréquences trop hautes de passer c'est ça? Y a une valeur idéale pour couper ou il faut essayer et comparer?
Ça ne fait pas longtemps que j'ai le 9815 mais je penses qu'on peut régler ça à partir du poste oui.
Si j'ai bien compris, je le brancherais comme ça:
http://img11.imageshack.us/img11/5116/boutonmodif1.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/boutonmodif1.jpg/1/w1172.png
Mais ce que je ne comprend pas c'est comment en branchant une paire de RCA sur la canal A, du son peut il sortir du canal B? Car dans mon branchement ci dessus le HP de droite serrais bien brancher sur le canal B non ? (en violet sur la photo qui suit)
http://img26.imageshack.us/img26/3631/boutonmodif2.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/boutonmodif2.jpg/1/w875.png
Dsl pour ces questions qui doivent vous paraitre absurde mais quand on commence... lol
Merci ++
n°78265
rvhifi
Posté le 23-02-2009 à 11:47:44  profilanswer
Du moment que tu choisi 2 channels en mode de sortie "out mode" t'auras le canal droit sur les A et le canal gauche sur le B (ou inversement) mais t'auras bien du son sur le ch B.
n°78267
farfe
Posté le 23-02-2009 à 18:33:13  profilanswer
Ah bin oui c'est pas bête ça ^^
Bah ok, j'attends le KE et j'essayerais tout ça alors :)
