Ricardix, ALF 33, McBarretteA® !!, tof1986, 1 utilisateur anonyme et 28 utilisateurs inconnus
branchement colossus sur un quad bobines...
n°60791
Mike38
Posté le 02-04-2006 à 18:56:26  profilanswer
salut  :)
voila j'aurais aimé avoir les avis des eleveurs de colossus...
pas facile detre clair et limpide dans mes explications :lol:
je me pose les question suivantes
-le colossus c'est un 2 canaux ? (2x1200 sous 1 ohm , 1x 2400 sous 2)
parce que j'ai quelques interrogations pour le branchement de mon sub de quatre bobines  :oops:
la les bobines de 1 ohm sont reliées par paire pour avoir une impédance de 2x 2 ohms puis directement branchées sur le colossus sur ses 2 sorties hp..
le souci c'est que je sais pas si c'est 2 sorties paralleles a l'intérieur ou 2 sorties distinctes..
donc dans le cas du parallele je divise mon impédance ce qui me fais tomber sous 1 ohm.. d'antre l'autre cas je lui envoi du 2x 900 watts ce qui parait faible vu s'que ca crache  8O  (et surtout entre 2x900 et 1x +3000w ya une bonne marge :D )
alors si je branche les 2 + sur la meme sortie hp et les 2 - pareil le tout en mode bridgé ? je tombe a 1 ohm bridgé ou a 0.5 ?
j'espere que vous comprendrez quelquechose car moi je m'embrouille dja pas mal  :lol:
n°60792
Ticop
Azazel
Posté le 02-04-2006 à 19:03:23  profilanswer
Il me semble que ça tombera à 0,5.
n°60793
Mike38
Posté le 02-04-2006 à 19:17:01  profilanswer
je vais mettre des schémas..
http://img119.imageshack.us/img119/1646/branchement11rb.jpg
donc ca c'est mon branchement actuel
http://img296.imageshack.us/img296/8841/branchementmodebridg6gr.jpg
et ca ce que je voudrais faire
n°60794
TAG
Posté le 02-04-2006 à 20:29:28  profilanswer
Avec ton 4x1Ohms tu peux avoir:
4x 1 Ohm (pas assez de canaux)
2x 2 Ohms (ca passe mais pas au max de l'ampli)
2x 0.5 Ohm (pas sur que l'ampli le tienne)
1x 1 Ohm (pas sur que l'ampli le tienne)
1x 4 Ohms (ca passe mais pas au max de l'ampli)
n°60796
Mike38
Posté le 02-04-2006 à 21:11:08  profilanswer
il tient le 1 ohm sans soucis.
mais j'arrive pas a savoir l'impédance de mes branchements  :?
n°60798
extremefus​ion
Posté le 02-04-2006 à 21:18:42  profilanswer
1er montage : 2x2 ohm
2 eme montage : 1x1 ohm
n°60799
Mike38
Posté le 02-04-2006 à 21:34:21  profilanswer
c'est ce que je pense aussi..
donc ya du gain de puissance possible avec le 2eme branchement  8)  :lol:
n°60803
TAG
Posté le 02-04-2006 à 21:54:37  profilanswer
Hausse de consommation et de température a prevoir egalement ...
n°60823
david28
Posté le 03-04-2006 à 15:56:23  profilanswer
oui le colossus tient le 1 ohm mono ou le 0.5 stereo mais attention  :!:  :!:  :!:
il n'est pas donner pour stable comme ça , pour du SPL, ça tient SANS AUCUN SOUCI mais pour de l'ecoute donc tenir longtemps cette impedance :?  :?  :?
n°60824
Mike38
Posté le 03-04-2006 à 16:33:33  profilanswer
hausse de consommation oui je viens de voir ca  :lol:
sur une grosse basse je tombe de 14,8V a 11,5V  8O vive exide  :oops:
et j'suis qu'a la moitié du gain  :lol:
t'en fais pas david j'ai pas envie que mon sub devienne mou  :P  ca tourne jamais plus de quelques secondes au taquet  :wink:
si il tourne c'est avec le réglage du volume a distance au mini j'pense que ca craint rien donc..
n°60825
david28
Posté le 03-04-2006 à 17:12:58  profilanswer
que tu montes le volume ou pas , l'impedance est toujours la quand meme :)
mais c'est vrai qu'il y a plus de risque a fort volume que bas  :)
n°60826
Mike38
Posté le 03-04-2006 à 17:54:20  profilanswer
c'est ce que j'voulais dire  :)
