McBarretteA® !!, ALF 33, cypt16, tof1986, 1 utilisateur anonyme et 24 utilisateurs inconnus
QUEL BRANCHEMENT DOIJE FAIRE POUR MA SONO
n°29774
PONPON
Posté le 22-03-2004 à 14:05:47  profilanswer
:x je posséde 4 sub focal,2ampli(1 pour 2 sub)4 enceinte,1capaet un poste j'aurai voulu savoir commen faire pour faire les banchement et ou mettre les porte fucible
n°29775
especiosa
Posté le 22-03-2004 à 14:07:16  profilanswer
si j'ai bien compris :
2 ampli = 4 sub
4 enceintes = sorties autoradio
n°29778
Posté le 22-03-2004 à 14:17:29  profilanswer
Peux-tu préciser un peu ton matos... nombre de canaux des amplis... modèles d'amplis et des HP...
n°29781
PONPON
Posté le 22-03-2004 à 14:23:19  profilanswer
2 ampli jbl px600.2
4 sub 500w
n°29782
Posté le 22-03-2004 à 14:26:50  profilanswer
sub 500w
quel modèle?????????????????????????????????????????????
la réponse sera différente selon qu'il s'agira d'un simple ou double bobine...
et le reste de tes HP, si tu peux préciser aussi...
n°29783
PONPON
Posté le 22-03-2004 à 14:36:29  profilanswer
2 hp alpine 16,5 cm 90w
2 hp pionner 23X15 cm 4voi 2X360w
1sub focal polyglass 600w 27 V2 2bobine
1 sub focal 27A 500w
2 sub 500w
Je peu t dire que sa
n°29785
PONPON
Posté le 22-03-2004 à 14:44:10  profilanswer
je veu juste savoir commen on les branche et surtout ou mettre les porte fusible
n°29786
especiosa
Posté le 22-03-2004 à 14:38:44  profilanswer
2 sub 500w
tu est sur de vouloir tous les installé  :?:
n°29787
Posté le 22-03-2004 à 14:56:46  profilanswer
euh
je ne peux que te conseiller de ne pas brancher 4 subs de 3 modèles différents (si j'ai bien compris)
marriage de simple et double bobine en plus...bravo la soupe de grave  :?  :?
n°29788
PONPON
Posté le 22-03-2004 à 14:50:55  profilanswer
[vous pouvai m aidé
n°29789
PONPON
Posté le 22-03-2004 à 14:53:24  profilanswer
[ et sinon les branchemen je fait commen je reli quoi a quoi
n°29790
Damien
Posté le 22-03-2004 à 14:55:55  profilanswer
oui là c'est pas bon du tout de mélanger  8O
n°29791
PONPON
Posté le 22-03-2004 à 15:02:35  profilanswer
mai j en ai pas 3 différent g 2 sub focal polyglace 2 bobine et 2 sub focal 27 A
n°29792
Posté le 22-03-2004 à 15:10:48  profilanswer
OK ben alors tu gardes une paire de subs, ou l'autre...
sérieux si tu mélanges ça va être pourri.
n°29793
PONPON
Posté le 22-03-2004 à 15:09:22  profilanswer
pourquoi?
n°29794
especiosa
Posté le 22-03-2004 à 15:10:21  profilanswer
comme dis en MP je te conseille de garder le 27V2 et de revendre le reste. avec les sous tu rachète un bon KE et un peu de goudron... et hop.
là tu va dépenser des sous intuliment en matériaux pour des caissons, avec un volume global assez conséquent.
enfin comme tu veut
n°29795
PONPON
Posté le 22-03-2004 à 15:13:18  profilanswer
OK je vai faire sa et pour branché les 2 sub et les porte fusible j fai commen
n°29796
especiosa
Posté le 22-03-2004 à 15:15:32  profilanswer
en plus tes amplis sont des 4 canaux, profite en pour alimenter l'avant  :wink:
sinon alim : 25mm² mini mais 35mm² serait plus "confortable" (avec porte fusible pour protéger la ligne; ANL 150A)
repartiteur alim avec porte fusible dans le coffre, ou tu part vers tes 2 amplis (fusibles selon la puissance inscrite dessus).
n°29797
Posté le 22-03-2004 à 15:25:29  profilanswer
euh, non : c'est des 2 voies ses amplis..
tu gardes quels subs alors?
coz c'est différent si tu veux garder les simple ou les double bobines...
n°29798
PONPON
Posté le 22-03-2004 à 15:23:25  profilanswer
les double
n°29799
Posté le 22-03-2004 à 15:27:20  profilanswer
alors avec les 27V2 (double bobine 2x4 ohms), une solution est de faire ça :
chaque sub en fonctiojnnement 2 ohms (bobines en parallèle)
1 ampli pour les 2 subs : 1 sub par canal
l'ampli tourne ainsi en 2x300W (2x2ohms)
l'ampli restant sur l'avant ou l'arrière
n°29800
especiosa
Posté le 22-03-2004 à 15:42:07  profilanswer
bah sur leur site y'a écris 4 canaux
http://international.jbl.com/car/p [...] age=FRENCH
n°29801
Posté le 22-03-2004 à 15:52:25  profilanswer
ça doit être une faute de frappe... ou de copier/coller...
car sur le schéma c'est bien un 2 canaux, et aussi comme son nom l'indique.
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/ [...] 0FINAL.pdf
n°29802
especiosa
Posté le 22-03-2004 à 15:54:15  profilanswer
:oops:  :oops:  :arrow:  :arrow:
