ALF 33, tof1986, 1 utilisateur anonyme et 19 utilisateurs inconnus
HP qui grésille en fonction de mon régime moteur depuis le branchement
n°82151
samuss71
Posté le 19-01-2012 à 20:47:03  profilanswer
Salut a vous tous, alors voila aujourd’hui j'ai branché mon ampli que j'ai fixer sur ma plage AR et mes HP grésille quand mon moteur tourne et les grésillement évolue dans l’aiguë selon mon régime moteur! Niveau branchement:
+Bat: branché a la batterie, le fusible 10cm après la batterie, le câble passe dans l'habitacle avec tout les fils du tableau de bords, longe tout le coté gauche dans les passes câbles sous les plastiques et se branche a l'ampli
-: est branché de l'ampli a une vis qui tien un des plastique, j'ai gratter la peinture, poncer et bien sur le câble est contre la tôle
Remote: il passe dans tout le tableau de bord, passe au milieu des fils du BSI et vas direct a l'ampli a coté du fils + ( sous les plastique a gauche du véhicule)
Signal: pour le signal j'ai opter pour garder mes fils de HP pour ne pas avoir a racheter des RCA et vue que dans l'explication de l'ampli, ils mettait que c’était une entrée haute définition, j'ai prise celle si et mes deux câbles de HP passe sous les plastiques a droite de la voiture
Ampli Caliber rally CA 4900 900W
Autoradio OXYGEN MP 404
Alim: REN10KIT de chez emphazer en 10 mm²
une video du gresillement: http://www.youtube.com/watch?v=Trn [...] e=youtu.be
n°82152
laurent-r
Posté le 20-01-2012 à 01:57:59  profilanswer
revois tes masse , ampli, rca, autoradio
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
n°82153
laurent-r
Posté le 20-01-2012 à 01:59:18  profilanswer
haut niveau mais pas HD
n°82154
samuss71
Posté le 20-01-2012 à 14:43:37  profilanswer
j'ai changer de masse, toujours pareil! mon ampli est neuf donc sa vient pas de lui et l'autoradio aussi et je n'ai pas mis de RCA et toujours pareil!
n°82155
laurent-r
Posté le 20-01-2012 à 15:51:14  profilanswer
Au fait t'alimente quoi avec l'ampli ?
Sinon, je te garantis que dans 99 % du temps, si on entend le moteur c'est un problème de masse.
Si tu est sur de l'autoradio et de l'ampli , c'est le signal qui ce fait perturber.
Dans un voiture les RCA sont blindés pour éviter les parasites, on évite également de les faire passer à coté de l'alim ( comme tu a déjà fait ).
n°82156
samuss71
Posté le 20-01-2012 à 15:53:56  profilanswer
juste deux elliptiques de 95W RMS et non mes câbles de signaux ne passe pas a coté des alim! le + a gauche et le remote et les signaux a droite
n°82157
samuss71
Posté le 20-01-2012 à 15:55:52  profilanswer
mais une supposition, mon câble + passe dans le faisceau du tableau de bords, alors si il passe assez prêt du câble de compte tours, celui si peut il perturber l'alim et engendrer ses parasites?
n°82158
laurent-r
Posté le 20-01-2012 à 16:00:17  profilanswer
les alim des amplis sont sensés être filtrés.
je pense que ce qui perturbe c'est les bobines de l'aternateur, comme il est indispensable, il faut s'en protéger ;)
n°82159
samuss71
Posté le 20-01-2012 à 16:01:58  profilanswer
et comment faire pour se protéger de l'alté?
n°82160
samuss71
Posté le 20-01-2012 à 16:33:58  profilanswer
bon, j'ai RE changer de masse, meuler toute la peinture bien serrer, je peut pas avoir de meilleur masses et toujours pareil !
n°82161
laurent-r
Posté le 20-01-2012 à 17:16:14  profilanswer
-> RCA blindé , si toujours bruit y'a une vrai couille
n°82238
debutant d​u 22
Posté le 11-02-2012 à 00:22:38  profilanswer
et masse de l autoradio?
n°82240
demonking5​7
Posté le 13-02-2012 à 13:18:02  profilanswer
Bon il y à une solution.
J'avais ce problème il y à pas très longtemps et j'ai trouvé le problème et aussi la solution à ce problème.
Donc le problème viens de ton retour de masse.(souvent à cause du tableau de bords).
La solution pour y remédier est la suivante. Tu met un condensateur en parallèle sur ton alim. Le condensateur enlèvera ces interférence. Bien sur il faut investir dedans ce qui peut être chère mais cela marche je l'affirme.
n°82356
unbreakabl​edancer777
Posté le 17-04-2012 à 20:47:15  profilanswer
plus simple et moins cher, t'achète un filtre isolateur de masse tu entre tes rca dedans et tu ressors avec ceux du filtre que tu plug à ton ampli et le tour est joué ! (ça va te couter 25 euros grand max)
Message édité par unbreakabledancer777 le 17-04-2012 à 20:47:47
