ALF 33, tof1986, 2 utilisateurs anonymes et 20 utilisateurs inconnus
Farogua | Bonjour
Je voudrais amplifier mon KE 2 voies DLS C6 avec un ampli 2 canaux.
Or les + et - du canal gauche (ou droit) sont au nombre de deux. Mais il m'en faut 4 pour les brancher au cul du filtre tweet et filtre med.
Donc je voulais dedoubler les deux cables + et - mais je ne sais pas ce que j'ai a la sortie d'un + (ou -) dédoublée :
-deux +
-un + et un -
aidez moi pliz !
merci |
faure | sa equivaut a branché en paralele !
pour sa il faut que ton ampli soit stable sous 2 ohms
combien de rms ton ampli et ton KE :?:  |
Farogua | Non en fait je veux que ca soit du 4 ohms !
je veux le brancher normalement.
Je re formule ma question : est-ce que le + du filtre medium et le + du filtre tweeter je dois les reunir sur le + d'un canal de l'ampli ?
Ainsi de suite pour le -. |
papy dany | je ne pige pas trop ou est le problème tu as les deux sorties de ton ampli c un deux canaux et il ne te faut qu'une sortie pour le canal dr et une pour le gauche tu ne va pas bi amplifier tes filtres |
