ALF 33, tof1986, 2 utilisateurs anonymes et 23 utilisateurs inconnus
Branchement ampli haut parleur (edit: photo install)
n°80555
lepetit206
Posté le 03-04-2010 à 12:55:54  profilanswer
Bonjour à tous j'ai une 206 et j'ai branché tous les fils de mon ampli sauf ceux des haut parleur car je ne comprend si il faut aller se brancher sur les cables qui arrive derriere l'autoradio ou directement dans les portiere sur le filtre du K.e ??
Message édité par lepetit206 le 08-05-2010 à 21:36:30
n°80556
ALF 33
Posté le 03-04-2010 à 13:04:02  profilanswer
slt,tu laisse tomber ceux du poste,on s'en fout car tu as du relier l'auto-radio à l'ampli par tes RCA...
donc tu sort de l'ampli vers ton filtre et tu les branche sur entré ampli !!!
ok,c'est bon ??
n°80558
lepetit206
Posté le 03-04-2010 à 13:44:42  profilanswer
Ok merci je mi met de suite.
Autre question sur mon filtre j'ai le chix entre 0 ou 6db qu'elle est la difference ?
n°80559
Clemouth29
Old school powwwwaaaa...!!!!!
Posté le 03-04-2010 à 13:47:49  profilanswer
ba 0 ou 6 Décibel c'est tous sa dois être pour tes tweeters je pense
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2
Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
n°80560
lepetit206
Posté le 03-04-2010 à 13:51:32  profilanswer
Ouai c'est aussi ce que je mettais dis mais j'avais un doute car en changeant le bouton je n'entendais pas grande difference (au passage je me suis trompé, c'est 0 et -6 db
n°80561
ALF 33
Posté le 03-04-2010 à 13:53:53  profilanswer
c'est quoi comme kit ??
n°80562
Clemouth29
Posté le 03-04-2010 à 13:55:15  profilanswer
ok donc tu as bien brancher tes cablage de l'ampli à l'alim du filtre et ensuite tes tweeter sur tweet et woof sur woof ?
n°80563
lepetit206
Posté le 03-04-2010 à 14:43:00  profilanswer
oui oui le branchement du k.e avait deja était effectué
ALF 33 : c'est un jbl 6508c
Je n'ai pas brancher mes Hp à l'ampli car pour le moment il pleut :(
et il me manque un cable Hp car dans monb pack de cablage il n'y en avait qu'un seul et il faut aussi que j'achete une gaine pour le cable d'alim
n°80564
lepetit206
Posté le 03-04-2010 à 18:09:27  profilanswer
Est ce que c'est "grave" si je met du 0.75 mm² pour le cable Hp d'un cote et du 1.5mm² de l'autre ??
Parce qu'a Mr Bricolo 21€! les 3"km" de cable en 1.5mm² !!!!
Mon ampli est un Boston acoustic gt-22
Mon k.e. un jbl 6508c
Message édité par lepetit206 le 03-04-2010 à 18:10:52
n°80565
ALF 33
Posté le 03-04-2010 à 19:52:55  profilanswer
va voir aussi genre "boulanger" au rayon home-cinéma !!!!
n°80571
julien-32
Posté le 04-04-2010 à 01:59:41  profilanswer
si t'es juste en prix, t'as ça qui est pas cher et plutôt bien (surement mieux que les câble de miss brico :whistle:
http://www.audiophonics.fr/mediasu [...] -3682.html
n°80622
lepetit206
Posté le 11-04-2010 à 15:30:17  profilanswer
Bon voila maintenant 5 jours que tout est installé =)
Mais je suis tombé sur un article disant qu'un mauvais réglage de l'ampli pouvait cramer mon k.e. !!!
Je n'ai aucune idée de la façon dont il faut régler un ampli ^^
Peut-on m'éclairer ?
Rappel : - Boston acoustic gt-22 (ampli)
            - Jbl gto6508c   (k.e.)
Edit: Après recherche il faut regler le gain mais je ne sais pas combien sort mon autoi radio en volt
Message édité par lepetit206 le 11-04-2010 à 17:52:16
n°80623
julien-32
Posté le 11-04-2010 à 18:13:10  profilanswer
c'est quoi déjà ton autoradio?
Pour les gains de l'ampli, c'est pas très dur: tu commences par les mettre au mini puis tu monte le volume de ton autoradio au niveau d'écoute optimal (sur un alpine c'est environ 25, avant 21-22 y rien de génial), et pour finir t'augmentes le gain de l'ampli pour arriver au niveau d'écoute souhaité (si ça sature t'arrêtes et tu baisse un peu).
n°80723
lepetit206
Posté le 08-05-2010 à 21:33:15  profilanswer
Hello tout le monde alors je vous donnes des nouvels de mon install !! c'es quasiment finis :D
http://i69.servimg.com/u/f69/12/69/58/27/p1040910.jpg
http://i69.servimg.com/u/f69/12/69/58/27/p1040911.jpg
Pensez vous qu'il y ai des risques de surchauffe ?
(Ps: il y a une vitre devant ;) )
Message édité par lepetit206 le 08-05-2010 à 21:34:07
n°80724
jeangui
Posté le 08-05-2010 à 22:07:52  profilanswer
vers le haut de l'ampli tu as de la marge un peux, les ventillos sont derrière la grille ;)
