ALF 33, tof1986, 2 utilisateurs anonymes et 23 utilisateurs inconnus
avis pour branchement d'1 mx5000 sur un sub dd 9515e
n°35360
niko_rover
Posté le 25-07-2004 à 19:07:20  profilanswer
salu, g trouvé un mx 5000 , je pense l'acheter, mais pour mon sub dd 9515e vaut il mieux que je le branche en parallele ou une voix par bobine sachant ke le sub est un dual 2 ohm, ou  1 ohm en branchant les deux bobine en paralléle et ke le mx5000 fait 2400 watts mono 1 ohm et 2 x 750 watts sous 2 ohms (enfin un truc comme ça je croi ) .
n°35398
polosky
Posté le 27-07-2004 à 11:31:22  profilanswer
branche le sur 1ohms en mettant tes 2 bobines de 2 ohms en parallele surtt si c pour faire du spl
si c pour de l'ecoute met le en 4ohms les 2 bobines de 2 ohms en serie :wink:
et tinkiete c pa le sub qui va morfler... 8)
n°35399
bouba
Posté le 27-07-2004 à 11:55:01  profilanswer
le MX 5000 n'est pas stable pour de l'ecoute a 1 ohm
il tiens pour le SPL pendant 3 secondes...
sinon met le sous 4 comme dit precedement :wink:
n°35451
niko_rover
Posté le 28-07-2004 à 01:37:19  profilanswer
l'ampli n'est pas stable sous 1 ohm ? donc pour que la basse soi la plus forte que possible quel est le meilleur branchement ? parrallele ? ou en double bobine ? quelle est la difference entre les deux ?
n°35453
bouba
Posté le 28-07-2004 à 08:18:55  profilanswer
iln'est pas stable en bridgé a 1 ohm pour ecouter de la musique...
soit tu fait un branchement en serie de tes bobines, soit tu branche chaque bobine par canal... :wink:
n°35454
polosky
Posté le 28-07-2004 à 08:24:53  profilanswer
ce n'est pa en double bobine ms en serie je pense que ds ton cas le branchement en serie des 2 bobines est le + adapté.
pour ce qui est des differences il y en a qune:
en parrale =tu divise l'impedance  des bobines par leur nombres ds ton cas (ampli ss 1ohms)
les branchement en serie tu addition l'impedance des bobine 2+2 (ampli ss 4ohms)
donc la seul difference sera l'impedance "theorique" ou tu fera fonctionner ton ampli
n°35491
niko_rover
Posté le 28-07-2004 à 22:16:48  profilanswer
donc en serie ça me fera une impedance de 4 ohm ? si je comprend bien.
Mais je ne vais pas y perdre en puissance ? comme dans les caracteristik des ampli plus l'impedance est haute comme 4 ohm , plus la puissance est faible ????
comme j comprend pas grand chose a cette histoire de ohm . je sais meme pas la differences que cela fait .
n°35495
david28
Posté le 29-07-2004 à 12:25:46  profilanswer
tu achetes 1MX5000 et 1 DD9515 sans metre connaitre des bases en caraudio :?:  :?:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°35496
bouba
Posté le 29-07-2004 à 14:05:04  profilanswer
quel dommage... :cry:
