cypt16, bboy33, franck semerdjian, ALF 33, BENZ et 44 utilisateurs inconnus
branchement d'origine ford avec fiche iso
n°80322
jo-nath
Posté le 25-01-2010 à 00:40:09  profilanswer
bonjour, j'ai vraiment besoin d'aide pour relier les fiches iso neuves de mon autoradio avec les anciens cables d'origine (ford fiesta 1996) car les codes couleur ont changé et je n'y connais rien !
voici mon msn : jonath.dec@hotmail.fr car j'ai fais plusieurs shémas moi-meme tres bien faits et tres comprehensibles de ma situation donc ce sera plus pratique de les envoyer et d'en discuter directement
c'est urgent s'il vous plait merci beaucoup
Message édité par jo-nath le 25-01-2010 à 00:41:00
n°80323
jeangui
Posté le 25-01-2010 à 00:42:35  profilanswer
post les shéma ici :D
tes cables sont coupé dans le fiesta ?
tu as pas 2 fiche plate d'origine ?
n°80324
jo-nath
Posté le 25-01-2010 à 00:58:45  profilanswer
j'ai 2 fiches d'origine mais seuleument certains cables sont coupés pas tous, j'ai eu la voiture comme ca, alors je dois completement enlever les anciennes fiches
comment on fait pour joindre un document créé sur paint  ?
Message édité par jo-nath le 25-01-2010 à 01:01:58
n°80325
sull
Posté le 25-01-2010 à 01:34:50  profilanswer
tu l'héberge sur hiboox par exemple, et tu colle le lien "forum" ici même .
n°80326
jo-nath
Posté le 25-01-2010 à 02:01:59  profilanswer
merci beaucoup pour l'aide
voici ce que j'ai actuellement dans la voiture sachant que certains cables sont coupés de la fiche :
http://www.hiboox.fr/go/images/aut [...] 6.jpg.html
et voici les 2 fiches iso,d'un coté a brancher a mon autoradio, de l'autre coté à relier les cables avec ceux d'origine :
http://www.hiboox.fr/go/images/aut [...] 8.jpg.html
n°80327
jeangui
Posté le 25-01-2010 à 10:19:56  profilanswer
tu as pas assez de longueur pour refaire la cablage d'origine ?
parce que sinon de faisceau ford/iso existe en centre auto :D
n°80328
jo-nath
Posté le 25-01-2010 à 12:11:33  profilanswer
comment ça refaire le cablage d'origine ?
j'ai été voir a feu vert et a norauto, et il m'ont dit que ca ne servirai a rien d'acheter un faisceau ford/iso du fait que certains cables sont retirés la fiche ford, je ne pense pas que ce soit remettable si ??
n°80329
jeangui
Posté le 25-01-2010 à 20:19:09  profilanswer
tous dépend comme c'est coupé sur ton faisceau origine.
il reste plus qu'a refaire ton faisceau en iso directement alors :/
n°80330
jo-nath
Posté le 25-01-2010 à 20:23:33  profilanswer
sur le faisceau origine il ont laissé un morceau de gaine isolante a l'interieur de la fiche en fait donc c'est mort, je n'ai plus qu'a relier les cables d'origine aux cables de mes fiches iso neuves, mais toutes les couleurs ont changé et il n'y a rien d'ecrit sur les cables de la voiture donc je ne sais pas du tout quel fil doit etre relié a quel fil
n°80331
jeangui
Posté le 25-01-2010 à 20:51:57  profilanswer
test avec un multimètre et trouve l'alim
plus permanant
plus après contact
et masse
test aussi si tu as une alim avec les phare allumé ca sera la dimmer (orange)
et après tu testera les cablage pour faire contionner les hp
n°80332
jo-nath
Posté le 25-01-2010 à 22:00:48  profilanswer
tu me parles chinois là mdr je n'y connais rien du tout je sais meme pas ce que c'est permanent, masse etc etc et de plus je ne possede pas de multimetre
n°80333
jeangui
Posté le 25-01-2010 à 22:24:55  profilanswer
pour monté l'iso soi meme faut un minimum de base :/
sinon le faire faire mais c'est pas forcément donné
n°80334
jo-nath
Posté le 25-01-2010 à 22:33:25  profilanswer
j'avais penser à aller me renseigner a feu vert ou norauto pour voir si c'etait possible ou non qu'ils me le fassent et si oui pour combien a peu pres, tu en as une petite idée toi peut etre ?
n°80335
jeangui
Posté le 25-01-2010 à 22:35:54  profilanswer
j'en ai une petite idée vi :D
49€ euros chez feu bleu :/
n°80336
jo-nath
Posté le 25-01-2010 à 22:45:21  profilanswer
lol ah ok d'accord lol un peu beaucoup excessif pour moi
merci,
je sais pas ce que je vais faire lol
n°80337
sull
Posté le 26-01-2010 à 03:39:36  profilanswer
Mdr :D
Bah sinon le plus simple serait de brancher une masse sur une partie en tole de la voiture (carrosserie quoi...)
et brancher un bon gros fils sur la borne + de la batterie quoi.
au moins tu sais que au niveau de l'alim, t'as pas branché à l'envers :D
sinon le +12v, c'est pas compliqué, t'as un + avec contact, qui permet de couper le jus quand tu retire la clé, sauf que forcement les mémoires du poste s'éffacent.
c'est pour ça qu'il y a en plus un +12 permanent, relié comme son nom l'indique à la batterie de facon permanente, afin de sauvegarder les mémoires.
si tu branche tout directement à la batterie, alors il faudra que tu pense à éteindre ton poste en coupant le moteur ... histoire de pas vider la batterie pendant la nuit !
ça sert juste à ça.
le dimmer, à ton niveau, on s'en fout.
ça sert juste à atténuer l'éclairage du poste quand tu allume les phares, donc quand il fait nuit, donc quand ça sert à rien que l'éclairage tourne à fond les manettes.
c'est un gadget quoi.
pis tout les postes n'ont pas forcement la fonction d'ailleurs.
après pour les HP, bah faudra tester avec la balance si la gauche est bien à gauche et pas à droite, et avec le fader si le devant n'est pas le derrière, balance / fader c'est dans les réglages du poste, en général dans le menu des basse / aigue ...
n°80338
sull
Posté le 26-01-2010 à 03:42:37  profilanswer
sinon y'a la méthode bourricot, encore plus simple :
tu branche tout au pif, tu prend un extincteur, tu allume le poste, et tu te tiens prêt à intervenir au cas où :D
Message édité par sull le 26-01-2010 à 03:42:51
n°80339
jeangui
Posté le 26-01-2010 à 08:34:43  profilanswer
j'aime la méthode bouricot :D
sinon on dira que une fois l'alimentation trouvé, les test pour les hp vas assez vite :D
n°80340
jo-nath
Posté le 26-01-2010 à 22:22:18  profilanswer
ok mdr ben vous savez quoi je vais essayer de trouver quelqu'un pas loin de chez moi qui pourra m'aider quoi parce que je ne m'en sortirai jamais de la vie comme ça lol
n°80341
jeangui
Posté le 26-01-2010 à 22:26:46  profilanswer
:D
n°80342
sull
Posté le 27-01-2010 à 05:17:19  profilanswer
Vaut mieux s'en rendre compte avant que trop tard !
À moins d'être un bourricot :D
