iloveketa, ALF 33, Ricardix, tof1986, McBarretteA® !! et 23 utilisateurs inconnus
branchement en parallèle et en série
n°33091
unbreakabl​edancer777
Posté le 02-06-2004 à 16:22:42  profilanswer
bonjour,
je n'arrive plus a m'y retrouver dans le branchements des subs en parallèles et en série
est ce que l'on peut n'utiliser qu'une seule bobine sur un double-bobine?
si j'ai le choix entre des dual 4 ohm et des dual2ohm  quel est le plus avantageux sachant que mon ampli peut jouer sur 4 et 2 ohm
d'avance merci
n°33092
bouba
Posté le 02-06-2004 à 16:28:50  profilanswer
ben le dual 4 ohms en serie : 8 ohms :cry:
                            en parrallele : 2 ohms
est ce que ton ampli est stable sous 2 ohms en bridgé??
sinon double 2 ohms en serie : 4 ohms
                               en // : 1 ohm
mais la ca m'etonnerais que ton ampli soit stable... :oops:
sinon evite de travailler avec une bobine sur 2...
ca fatigue le sub, si il y en a deux c'est pas pour rien!!!
sinon met toi un bon simple bobine 4 ohms ou change d'ampli pour un classe D stable sous1 ohm :wink:
n°33096
belloubust​ou
Posté le 02-06-2004 à 17:02:06  profilanswer
il l'est :!:
n°33097
bouba
Posté le 02-06-2004 à 17:07:45  profilanswer
ha ben alors je me tais :oops:
n°33112
Posté le 02-06-2004 à 19:30:59  profilanswer
il marche sous 1 ohm??????
n°33113
Posté le 02-06-2004 à 19:31:57  profilanswer
ET COMMENT FAITES VOUS POUR CALCULER
n°33114
belloubust​ou
Posté le 02-06-2004 à 19:35:50  profilanswer
8O ca ne se calcule pas
 ca se lit sur la notice  :wink:
n°33115
Posté le 02-06-2004 à 19:37:18  profilanswer
c'est pas ecrit sur la notice     mais je voulais savoir comment on calcule les ohm pour les branchement des subs en parallèle ou en série
n°33116
adrien
Posté le 02-06-2004 à 19:46:54  profilanswer
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=18962
je crois qu'il y a ta reponse  :oops:
n°33117
Posté le 02-06-2004 à 19:50:26  profilanswer
j'suis trop bete pour comprendre apparemment      et en plus ja sais pas comment faire avec des double bobine
n°33121
Posté le 02-06-2004 à 20:35:06  profilanswer
repondez moi c'est assez urgent svp
parce que je viens de commander deux dual 2ohm
n°33125
Posté le 02-06-2004 à 20:47:04  profilanswer
je compte faire tourner l'ampli en 2 ohm bridged
n°33128
Stephane 7​7
Posté le 02-06-2004 à 21:09:49  profilanswer
pour un double bobine de 4 ohms
tu prends les plus des deux bobines que tu branches sur le plus de l ampli
et pareil avec les moins et la ton ampli tourne sous 2 ohms
si tu veux tourner sous 8 ohm tu prends le + de la prem bobines tu mets sur le + de  l ampli
tu prends le - de l autre bobine tu mets sur le moin de l ampli
puis tu relies le + et le - des bobines qui te restes sur le sub
avec un sub avec 2 bobines de 2 ohms
tu auras ds le premier cas 1 ohms et ds le deuxieme 4 ohms
sinon regarde la c expliqué http://www.focal-fr.com/fr/instal/bdd.htm puis tu fais enregistrer "la cible sous" sur poliglass notice subwoofer
n°33129
Posté le 02-06-2004 à 21:13:30  profilanswer
n°33136
Posté le 02-06-2004 à 23:32:24  profilanswer
je viens de discuter avec focaliste   il est d'accord sur le fait que avec deux subs  dual 2 ohm  je vais tourner en 2 ohm
n°33137
Posté le 02-06-2004 à 23:51:00  profilanswer
donc avec des dual 4ohm  on sait pas faire de 2 ohm
mais avec des  simple bobine 4 ohm ça marcherait en 2 ohm
n°33139
Posté le 03-06-2004 à 06:36:38  profilanswer
bé non. On peut faire 4 ou 1 mais pas 2
mais avec deux simple bobine 4 ohm ça marcherait en 2 ohm
oui.
n°33140
Posté le 03-06-2004 à 07:41:19  profilanswer
et avec des double 2 ohm   on peut faire 8  et 2 ohm    voir 5 ohm  mais pas 4
