iloveketa, ALF 33, Ricardix, tof1986, McBarretteA® !! et 26 utilisateurs inconnus Corsa-fr | J'ai un ampli 4 canaux Oxygen F370 et j'ai comme hp les Oxygen Air 2 Pro en 16.5cm et j'aurais voulu savoir si le branchement comme suit est possible:
c'est a dire de brancher le hp en bridgeant sur le canal 1 et 2,
et l'autre hp le bridget sur le canal 3 et 4,
pour avoir ainsi plus de puissance sur les hp
Qu'en pensez vous?
Possible? dangereux? fiable? pas fiable? merci de reagir |
bouss | Selon moi pas de pb
par contre il faudra sans doute que tu mettes un petit switch en "4 ch" et que tu branches par exemple la RCA gauche sur l'entrée gauche des canaux 1-2, et le RCA droit sur l'entrée gauche des canaux 3-4. Tu peux aussi mettre des Y pour "remplir" tout les trous
sinon tu n'aura plus de stéréo du tout  |
Corsa-fr | mais si je mets un Y je vais perdre en qualité aussi non?
et est ce que j'aurais plus de puissance et donc une meilleur qualité musicale olu bien je risque de cramer mes hp ou bien encore une distortion musicale? |
niko190 | tu a beaucoup plus de distorsion ponté de toutes facon... |
Corsa-fr | ah bon?
donc le son sera moins bon c'est ca?
mais pour alimenter 2 paires de hp air2 pro 6, et sachant que j'ai un ampli oxygen air² F370, est ce que ca serait suffisant si je branche mes hp normalement sans bridger? |
bout'ch | Citation :
ah bon?
oui trés largement, mais ces oxygen, tu les a écouté au moins??? |
Corsa-fr | oui justement je les ai deja ecouté!!!
pas les miens mais dans une voiture exposé et j'ai ete gravement surpris par cette haute qualité!!!
mais ca suffirait si j'alimente les 2 paires de air² pro 6 avec comme seul ampli le air² F370 ? |
bouss | Citation :
non pas dans cette utilisation là
cramer tes HP c'est possible, meme pas ponté! c'est toi qui tient le potar de volume
Laisse pisser avec la distorsion, tu passes au pire de 0.01 à 0.1, ce qui reste imperceptible. Je rapelle que beaucoup se satisfont d'autoradios à plus de 5% de disto  |
Corsa-fr | Citation :
ok merci Bouss pour ta reponse.
mais personne ne m'a repondu a propos de cette question  |
carcasse | Citation :
oui trés largement
Corsa-fr | ok donc si j'ai bien compris ca m'apportera rien de bridget et de mettre qu'une paire sur l'ampli |
