iloveketa, ALF 33, Ricardix et 24 utilisateurs inconnus
probleme branchement ampli
n°66984
biaron
Posté le 07-01-2007 à 19:45:07  profilanswer
voila
jai un ampli oxygene  et un sub jbl que javais deja branche sur ma golf
jai voulu le remetre sur ma c2 et la ......; ca pose un probleme
jai branché  lalim a la batterie
les rca et le remote collé , du poste jusqu'à l'ampli
la masse sur la carroserie
le diagnostic sallume
mais le power ne fonctionne pas et lampli ne sallume donc pas
si je debranche la masse le diagnostic s'éteint donc la masse est bien mise
si je débranche les rca idem donc pas de probleme pour cela
sur mon poste alpin 9812rb   le sub est en position ON
de quoi ca peu venir ! aidez moi svp je suis desespéré :cry:
n°66990
Jpanasonic
Posté le 07-01-2007 à 20:55:32  profilanswer
ca saurai pas un probleme d'impedence du a ton sub????
n°67004
biaron
Posté le 08-01-2007 à 19:03:02  profilanswer
tu peu repeter la question ! ou la reformuler jai pas compris
merci  :wink:
n°67008
biaron
Posté le 08-01-2007 à 20:13:43  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°67011
trollmotar​d
Posté le 08-01-2007 à 22:00:36  profilanswer
quand tu debranche tes rca le diagnostic s eteint???
et tu a tester ton remote?
n°67025
biaron
Posté le 09-01-2007 à 19:39:14  profilanswer
quand je debranche les rca le témoin séteint !
jai fait un pont entre mon 12v et mon remote ca ne marche pas !
ca peut provenir de quoi ?
n°67034
Nico 147
Posté le 10-01-2007 à 17:33:09  profilanswer
Ton remote est peut etre sectionné quelquepart!
c'est tellement petit comme fil que ça peut facilement arriver!
Pour verifier c tt simple tu prend un multimetre, tu met le plus d'un coté du remote et le moins de l'autre coté! (le multimetre dois etre en position... je sais plus le nom mais si le + et - se touche ça bip!) et donc si ça bip le remote est intact et si ça bip pas alors il est coupé :)
n°67036
biaron
Posté le 10-01-2007 à 21:54:16  profilanswer
mci  de ton conseil je vais de suite acheter un multimetre  :wink:
n°67071
biaron
Posté le 13-01-2007 à 20:45:04  profilanswer
voila  apres plusieur essaie jai reussi a avoir quelque resultat que voici
mon ampli s'allume si :
                                    - je branche tous mes fils  rca remote masse alim et que je fais en plus un pont entre le remote et l'alimentation ( mais ca sallume pendant quelque seconde seuleument plus ca séteinty progressivement comme si il n'y avait pas assez de patate pour alimenter lampli !!
 quelqu'un pourrait il me donner l'origine de la panne  s'il vous plait merci davance
 :cry:
n°67072
Lookit2000
Posté le 13-01-2007 à 20:53:12  profilanswer
c'est peut etre plus un probleme d'alimentation que de remote. Si tu fait un pont entre le remote et le +, c'est peut etre pas le + qui alimente le remote mais le contraire ce qui expliquerai que ton ampli s'eteigne au bout de quelques secondes.
Essaye de verifier le + (le cable, le fusible batterie etc ...)
n°67165
biaron
Posté le 16-01-2007 à 20:19:59  profilanswer
alors voila
jai reussi a allumer lampli en mettant un pont entre le + et le remote mais le probleme cest que mon fil ki etait branché au plus a touché le fil de la masse sans faire expres !
dailleur ca a fait une etincelle
depuis lampli ne sallume plus
jai regarder les fusibles de lampli et de lalim ils sont intact
est ce que mon ampli est grillé ?  de quoi cela peut bien t-il venir ?
sil vous plait aidez moi :cry:
n°67167
Lookit2000
Posté le 16-01-2007 à 21:53:35  profilanswer
verifie si le remote de ton autoradio fonctionne encore
n°67168
biaron
Posté le 16-01-2007 à 22:06:27  profilanswer
bin je peu pas voir si il marche puiske je lai jamais brancher !
javais fait un pont entre le + et le remote ! a lampli !
jespere que tu mauras compris merci en tous cas
n°67179
siluro
Posté le 17-01-2007 à 11:52:46  profilanswer
Je pige pas... tu fais un pont entre le + de ton ampli et le remote??? Normalement en fesant ca, l'ampli est toujours alumé, puisqu'il est relié directement a la batterie (par l'intermédiaire du + de l'ampli)
n°67180
biaron
Posté le 17-01-2007 à 12:55:17  profilanswer
je recapitule :
                       jai branché les rca !
                       jai branché la masse
                       jai branché le + a la batterie
                       pour le remote jai fait un pont entre le + et le remote
                       lampli était donc branché en continue!
le probleme cest que : le pont etait brancher au + et lorsque jai voulu le branché au remote, jai touché le fil de la masse par accident !
il y a eu une etincelle !   et depuis lampli ne sallume plus !
de quoi ca peut il venir ?
les fusibles nont pas cramés.  est ce que mon ampli peut griller comme ca ?
voila merci davance
n°67181
riga
Posté le 17-01-2007 à 12:59:32  profilanswer
SI ca marche plus c'est que ca vient des fusilbes.
A moins que tu n'ai du 0.75² en alim et que ton shunt soit en 4²...
Pas la peine d'acheter un multimètre, t'as fait la bonne opération en utilisant le shunt du plus au remote ampli.
La prochine fois, débranche ton fusible batterie avant d'effectuer des opérations sur tes cables.
Regardes ton fusible, il est peut être grillé..
n°67188
biaron
Posté le 17-01-2007 à 19:38:14  profilanswer
binnn jai regarder le fusible vers la batterie il est intact et celui de lampli aussi !
alors je sais pas  :cry:
n°67190
riga
Posté le 17-01-2007 à 19:41:52  profilanswer
Regardé ou testé ?
Prend un fil, mets le sur le plus.
Mets ensuite le fusible sur ce fil.
Pose une ampoule 12V sur ce fusible et l'autre pole de l'ampoule sur le - batterie.
Si ca s'allume le fusible est bon.
Si ca s'allume pas, y'a de fortes chances que le fuse soit mort...
n°67432
biaron
Posté le 25-01-2007 à 13:05:36  profilanswer
lampli remarche cetait le fusible de la batterie !!
maintenant il ne me reste plus cas faire marcher mon remote du poste !
merci pr ces conseils  :wink:
