iloveketa, ALF 33, franck semerdjian, tof1986, McBarretteA® !! et 17 utilisateurs inconnus
probleme branchement 2 sub double bobine et diverse question
n°53386
franckys13
Posté le 30-08-2005 à 22:00:48  profilanswer
salut a tous , je suis un newbies qui a tant de chose a apprendre et j'ai quelque question a vous poser , je possede une audi 80 break donc autant dire que j'ai un coffre enorme je suis entrain de monter ma sono, c'est uniquement pour de l'écoute perso , pas de spl , je possede donc :
- source clarion dxz948 ( icon_mecry.gif car en garantie)
- ampli blauckpunt 4100 qui va alimenter le K E en 13 cm et les 10 cm
- un kit eclaté en 130 cv focal pour mes portes arriere ( ds les emplacement d'origine qui vont etre amorti par du plainchan focal)
- des hp focal 100cv dans le tableau de bord ( car c'est le seul emplacement dispo a l'avant qui est insonorisé d'origine )
- un ampli soundstorm 4x200 w rms ou 2x400w rms stable sous 2 ohms avec bcp de reglage
- un capa audiobahn 1 farat non digital ( dite moi svp si vs savez comment on le branche et on le cherge avec la petite resistance livré avec )
- 2 sub audiobahn 1251t de 30 cm , en 400 wrms chacun double bobine
Voila mes question sont les suivantes :
1- comment branché mes 2 sub sur mon ampli parallele ? , serie ?
2- comment branché ma capa sur mon gros ampli ?
3- je compte faire un caisson en medium 19mm avec un event laminaire central car e prefere les basses longues et profondes au basses seches, mais niveau volume j'ai plusieurs mais je ne sais pas le bon ,en externe,
longueur x largeur x hauteur
- soit 160 litre: 105x40x38 avec event central de 14 cm sur toute la hauteur et 26 cm de longueur
- soit 152 litre : 100x40x38
- soit 150 litres : 105x38x38
- soit 140 litre : 105x35x38
a cela , il faut enlever le volume du bois, et je ne sais pas si c important mais l'event fais environ 13 litre
que pensez vous de tout cela ?
je tient a dire que c ma premiere instal serieuse ( la precedente était source sony + ampli blauckpunt + hp jbl + sub jbl)
merci a tous de vos conseil
n°53388
faure
Posté le 30-08-2005 à 22:19:07  profilanswer
 8O
se que le constructeur annonce j'y crois pas trop !
c'est sous 2 ohms ou 4 ?
n°53389
franckys13
Posté le 30-08-2005 à 22:26:44  profilanswer
en fait il fait 4x400 watt ou 2 x 800w max stable 2 ohms , c'est des ampli vendu chez equip otto , le site de soundstorm annonce 4x225 w rms mais bon je me base sur 4x200 ou 2x400 w
mais pour mes branchement ou demande d'info ta un conseil ?
n°53390
faure
Posté le 30-08-2005 à 22:45:52  profilanswer
bas si il fait 2x400rms sous 2 ohms
ex:
Canal1:
avec le + de l'amp tu alimente le + de chaque bobine du  1er sub
idem pour le -
Canal2 :
rebelote pour le 2ème sub.
n°53391
franckys13
Posté le 30-08-2005 à 22:53:43  profilanswer
a ok chaque canal sur une bobine en fait , pas besoin de branché les  bobine + avec + et - avec - .............pour finir en 2 canaux sur le sub
et pour le volume du caisson , tu sais pas ?
MERCI QUAND MEME
n°53392
faure
Posté le 30-08-2005 à 23:24:27  profilanswer
T'es sur qu'il est stable sous 2 ohms en etant bridgé si oui !
Tu vas dans :arrow:  tech support  :arrow: dual lug wiring  :arrow: 1sub wiring :arrow: parallelwiring  :!:
tu fais pour tes 2 canaux en etant bridgé et tu seras sous 2ohms !
http://www.audiobahn.com/frame2004.html
pour ta capa :
http://ftscenter.free.fr/?open=dos [...] cappas.htm
sauf que toi avant la capa tu branches un separateur d'alim (ex 1x35 tu sort en 2 de 20mm²) donc tu te retrouve avec 2 plus.
- un pour le condo apres tu fais comme le 1er shema donc pour ton amplis des subs.
- et l'autre pour ton 2 eme amplis.
every day bass performer
pour ton caisson audiobahn conseil 70,79L pour un donc 141,5L pour 2
avec event 2 event de 10,16x22,86 cm
sa se calcule le volume externe tu ajoutes les 19mm ou il faut !
est en gros le volume pour un sub 30 comme le tiens -3L par sub
 :oops:
pour ta section d'alim !
http://www.lcs-connect.com/french/tech/section.htm
