tof1986, franck semerdjian, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus wilfried19​79 | Salut j'ai quelques petites questions à vous poser si vous pouviez m'aider ça serait vraiment super!!
Alors voilà je compte m'acheter un poste alpine pour avoir quelque chose de pas mal dans ma voiture et j'ai entendu dire que cette marque recommandait de prendre l'alim directement sur la batetrie, ma question serait donc de savoir comment raccorder une alim à une batterie, avec une cosse à oeillet ou alors comme j'en ai vu dans divers magasin les grosses cosses batteries?? Parce que le probleme c'est que sur le plus de ma batterie ya deja un cable donc où mettre le racord alim pour le poste en dessous??
D'autre part je n'utiliserais que la source de l'autoradio quel diametre vous me conseilleriez pour le poste??
Autre question si le diametre est trop gros ça va pas etre dur pour refaire la fiche iso derreire mon poste (faut que j'en refasse une).
Si vous pouvez m'aider merci! |
Stabhugo | pour le + permanent tu as pas besoin de modifier un connecteur iso, tu le raccorde avec une cosse au + du poste c'et un fil tout seul...
pour la batterie tu as surement une vis avec d'autres cosses branchées dessus, donc tu en rajoutes une tout simplement  |
debutant p​assionnÃÂ​© | tt a fait tu place ton + toradio avec une cosse a oeillet ss ton branchement de batterie excistant.
moi tt le monde ma conseilllé un 4mm² sur mon 9815.
n'oublie surtout pas le petit fusibles qui va bien a quelque cm de ta batterie (20A pour moi)
je ne voit rien d'autre a ajouté
bonne ecoute...  |
Stabhugo | ben en fait ca depend si tu va utiliser bcp l'ampli interne pour le cable... mais en tout cas celui du poste c pas du 4mm² !
et pour le fusible il y en a deja un coté poste sur le fil, ca vaut le coup de refaire ca coté batterie ? |
acousticod​oc | LE FUSIBLE PROTEGE LE CABLE QUI LE SUIT...SI TU NE METS PAS DE FUSIBLE LE CABLE QUI VAS DE LA BATTERIE A L'AUTORADIO PEUT BRULER EN CAS DE COURT CIRCUIT...VU QUE C'EST UNE ALIM PERMANENTE LA VOITURE PEUT SE TRANSFORMER EN TAS DE CENDRES MEME CONTACT ETEINT...
bilan: à partir du moment où on tire un cable d'alim il est tres important de mettre un fusible en serie à la source de l'alim (fusible calibré en fonction de l'ampérage que le cable est censé supporter...)  |
wilfried19​79 | Citation :
Bah c'est du combien alors?? Plus petit plus gros?? Et oui je vais beaucoup utiliser l'ampli interne (je n'en ai pas d'externe).
D'autre part moi en fait sur ma batterie j'ai une cosse enorme avec plein de cable qui arrive, j'crois pas que j'aurais la place de foutre quelque chose en dessous, j'pensais du coup mettre une ptite cosse à oeillet sur le boulon qui ferme la cosse enorme vous pensez que ça vaut le coup?? |
nã©oprene Invité | ouiiiiiiiiii
mais tu mets un chtit fusible quand même 8) |
belloubust​ou | met un fuse de disont...........................................10 ampères tient ca serait marant de faire le test d'explosage de fuse !
genre mettre un 5 amperes on parie sur le temps qu'il va durer on fait le test et ceui qui gagne est elu payday fuse master of the month
et chaqye moi qq'1 fait un autre test sur une autre instal ect bon ok je sort a mort hi hi |
nã©oprene Invité | mon 9812 tournait sur un 5A vu que j'avais cramé tout mon stock de 15 & 20A en faisant le débile
ben le 5A il est encore là  |
wilfried19​79 | Euh pour ma derniere question personne sait ? |
belloubust​ou | neop a dit ouiiiiii
donc c'est ouiiiiii
je repette qd meme oui tu peux mettre ta cosse à oeillet sur le boulon qui ferme la cosse et tu DOIT mettre un fuse pres de la batt  |
belloubust​ou | Citation :
arfff tente le 2A  |
neop a dit ouiiiiii
donc c'est ouiiiiii
Ah ok j'avais pas vu merci les gars en tout cas!! Comme fusible j'pense que je vais mettre un 20 A, comme cable un 6mm² ou 4 je sais pas et sinon au niveau du porte fusible faut que je prenne ceux vendues dans les centres autos vous pensez?? |
acousticod​oc | le 5A de néop il le doit pitetre aussi "PWR IC off"
nan? rassurer moi monsieur l'mangeur de croco translucides?!
py le fusible trops pitit ca fais resistance et moi j'aime pas les resistances j'aime quand ca crame juste quand il faut! |
nã©oprene Invité | Citation :
phoque 8) je fais pas dans la demi mesure, et là , ben c'était sans ampli externe, et avec des woofer à 86dB.
donc poweure PWR IC ON  |
acousticod​oc | :? :? :? comme quoi la signature de moana est peut etre fondée  |
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
ah bon :?: :?: :?:  |
nã©oprene Invité | c'est effectivement une vieille légende urbaine  |
acousticod​oc | tellement je suis ofusqué je ne répondrais meme pas ....  |
