tof1986, iloveketa, McBarretteA® !! et 22 utilisateurs inconnus SEB38 | Voilà donc je veux brancher 3 RCA sur mon poste pour mes hp av, hp ar et sub donc sur les sortie rear, sw et F. Donc il ya a 3 remote (1 par RCA) donc je rassemble les 3 pour brancher sur l'ampli mais coté poste je fais comment??? Je rassemble les 3 remote dans une cosse pour le faire tenir avec la cosse du remote du poste??? Merci pour le tuyau  |
KomA | Heu bon
En fait, je crois que le fil joint aux RCA n'est pas un remote, mais un truc a brancher a la masse
Le remote sors de ton poste pour aller allumer l'ampli
Tire un fil supplementaire entre la sortie remote de l'autoradio et l'entree de l'ampli. N'utilise pas le fil des RCA. |
astral | je dis kom KOMA, car le petit fil ki sort des extremites des rca est pour brancher a une masse , ce qui eliminera les parasites sur ton cable!!!!
ASTRAL 8) si je me trompe.??? coriger moi!!!! |
Alpineracer | je me suis souvent servi par le passer du fil des rca et je n ai jamais u de probleme
faut tester  |
JPFOU si seulement......... | |
vsepiroth | le petit fil qu'il y a avec certains cables RCA est le cable de remote à relier de l'ampli au poste, c'est bien la première fois que je vois cette histoire de masse antiparasite 8O |
Alpineracer | Citation :
+1 |
astral | he moi je sais pas personne ne ma jamais rien dit, d'ailleurs je ne m'en sert pas de ses fil...
donc voila!!!
ASTRAL 8) |
vsepiroth | ah ben à moi non plus on me l'avait pas dit, j'ai juste lu ce qu'il y avait d'écrit sur la boite  |
thibault | Si ce fils est bien a part, il peut servir pour les deux cas:
en tant que remote ou
en tant que liaison de masse entre l autoradio et l ampli. Et effectivement dans certains cas, le fait de mettre a la MEME masse le poste et l ampli permet de se debarraser de parasite.
comme disait Jacques Martin: Tous le monde a gagner  |
niko190 | je m' en sert pas non plus il en general un peu fin mais je tire un autre cable seul et je ponte les amplis dessus |
vsepiroth | je ne m'en sers pas non plus vu que j'en ai pas sur mes RCA actuels, j'ai pris 2 fils classiques que j'ai relier sur un intérupteur, et le remote du poste sur l'autre fiche de l'intérupteur. comme le poste s'allume en même temps que le moteur, j'avais un léger "plop" dans les HP et le sub, prob résolu depuis que j'ai mis l'intérupteur. |
carcasse | Le petit cable avec les rca sert "officiellement" à mettre le chassis du poste en contact avec celui de l'ampli, pour éviter d'avoir des parasites. Maintenant c'est sûr qu'on peut s'en servir comme remote, et ça marche... Donc
Tu n'en utilise qu'un des 3 au choix, de préférence celui du rca qui va aller au sub, car les parasites c'est dans un sub qu'on les entend le moins. Ca ne changera peut etre rien, mais dans le doute, ça coute pas + cher. Sinon tu rajoutes un remote indépendant (c ce que je ferais).
Voilà |
fafa59 | ma petite histoire,
il y a quelque temp de cela, sur la voiture du beauf, je devais monter un ampli et un sub.
bon le sub pas de probleme, il etait ds son caisson, bref ouverture de la malle et "jetée" du caisson.
passage des cables alim et rca (a 3 fils) avec virée de banquette arriere et siege passager.
on branche le tout, et hop sur l'autoradio pour ecouter.
"........................" grand silence pour le sub.
les hps fonctionnent donc c'est pas ca
l'option sub est mise, c'est pas ca
le gain de l'ampli est bon c'est pas ca
vindjiou y'es ou le blem
j'essaye le caisson ds ma charrette, boum boum boum
echange d'ampli chez moi boum, chez lui"........."
apres plusieurs essai avec grillage de fusible au sens propre comme au figuré, restai plus que les rca a essayées
je vires ces "3fils" et mes les miennes avec passage d'un cable a l'arrache pour le remote,
resultat boum boum boum y'etais tant
et bien sur tous ca ds le noir et sous la pluie ( vive le nord)
( oups me suis emporté la niveau blabla:wink: )
bref tous ca pour dire qu'il vaut mieux passer un cable a part plutot que de se servir du cable pseudo remote antipara |
rod-s4 | Citation :
Donc il y a 3 remote (1 par RCA)
1 x remote / 1 x masse / 1 x alim du sapin lumineux  |
SEB38 | Ok merci a tous pour toutes vos infos j'en prend le plus possible car c'est pour ma prochaine install dans la prochaine voiture alors je veux que ca soit propre et efficace  |
voila qui est bien dit  |
