tof1986, iloveketa et 20 utilisateurs inconnus rfpolo | bonjour a tous! voila j'aurai une petite question, j'ai actuellement un preampli et un crossover, et je voudrai savoir comment est ce qu'il faut les brancher, preampli apres crossover ou crossover puis preampli? ou ca na pas d'importance?
merci d'avance |
niko190 | si tu met le filtre avant le preampli du amplifie qu' une partie de la bande passante
mainteant c en fonction de tes amplis derriere
si il suporte le preamp met le avant le filtre fais gaffe que le filtre actif encaisse bien le preamp
sinon dans le doute utilise le juste pour le sub
mais dis nous en un peu plus sur ton materiel |
rfpolo | Le filtre a une entrée et deux sorties (high pass et low pass).
Le preampli a deux entrées et 3 sorties (dont une sortie sub).
J'ai deux ampli, un pour le sub et un pour les voix arrieres. |
niko190 | pk tu a besoin d' un filtre actif???
revend le et utilise le filtrage de tes amplis...
le preamp c bien si tu a k' une paire de rca sur le poste |
rfpolo | J'ai pas de filtre sur les amplis. Et a fort volume, les voix saturent...
Donc c'est pour cela que je voudrai mettre un filtre... |
niko190 | wow c koi les amplis?
mais a mon avis garde un peu de sous et achete un bon ampli 4 canneaux |
Damien | ce qui serait vraiment bien c'est d'avoir les références de tous les composants : autoradio, préamp, crossover, ampli |
