tof1986, iloveketa, ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus
quelques questions pour le branchement d'1 sono 2 amplis
n°77030
alexman
Posté le 28-09-2008 à 10:14:54  profilanswer
bonjour a tous
je suis nouveau sur ce forum et j'ai un petit projet tuning pour une honda civic. j'aurai besoin de votre aide pour la réalisation de la sono.
voila, j'alimente 2 ampli via un repartiteur. j'aimerai savoir ou je dois placer le condensateur. est-ce que j'en mets un avant le repartiteur ou 2 apres le repartiteur?
j'ai aussi un ecran et une console a brancher, est-ce que je peux utiliser le meme + que les amplis ou dois-je tirer un deuxieme cable de la bgatterie?
merci pour vos reponse
n°77038
punch
Posté le 28-09-2008 à 22:12:37  profilanswer
bonne question j'ai amplis aussi et je sais pas ou placer le condos ! et pour ta console vos mieux tirer un autre cable !
n°77040
futursaxo
Posté le 28-09-2008 à 22:42:35  profilanswer
Sa dépend si tes 2 amplis sont tout les 2 gros consommateurs ou pas?
En général on met un condo sur l'ampli qui alimente le ou les subs, c'est lui appréciera le plus le condo pour travailler.
Après rien ne t'empêche de mettre le condo avant le répartiteur pour qu'il serve au 2 amplis, mais sache que pour être efficace un condo doit être placé a moins de 30cm du ou des amplis, pour être moins victime du soucis de perte en ligne.
Pour ta console et ton écran, tu peut évidement te reprendre sur ton câble d'alim, mais je te conseille d'utiliser un répartiteur porte fusible, qui te permettre de protégé chaque consommateur.
Fusible ampli 1
Fusible ampli 2
Fusible écran
Fusible console
Fusible ect....
Streewire fait ce genre de produit me semble
n°77041
punch
Posté le 28-09-2008 à 23:29:30  profilanswer
mici pour l'info  :lol:  :lol:
n°77145
alexman
Posté le 04-10-2008 à 10:45:13  profilanswer
merci beaucoup pour ces info @+
