Il y a 30 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icicetoda | voila je vien de commencer a passer les cable pour brancher mon ke infinity ?mais comment faite vous avec les connecteurs de porte ?pouriez vous m'expliquer en details . Mes cables hp sont en 2.5 et les cables d'origine en 1.5 , les fils arrivent pour l'instant aux montant avant mais , apres il y a un connecteur, que faire ? couper les fils et réduire la section a 1.5 ? Merci |
EUh, non....
Percer un autre trou dans le montant et la portiere, y mettre un passe cable dans chaque trou, et une gaine et tu passes tes cables HP dedant.
C'est le mieux à mon sens.... |
titben | dans le pire des cas tu peux couper et souder, la perte est quand même négligeable pour une instal de tous les jours.
mais la solution de percer et de mettre un soufflet serait mieux |
Oui pour une instal de tous les jours, mais si tu veux évoluer comme c'est souvent le cas lorsque tu y goutes ben faudra venir quand meme au perçage....  |
cetoda | je vais suivre vos conseils et percer la porte , mais avant de le faire ou trouver les souflets ? |
Chez le constructeur de ton automobile pour les memes que les autres,
sinon à la casse sur une autre voiture, tu en choisis des qui te plaisent et l'affaire et dans le sac... Avec un peu de chance le casseur risque même de te les donner si il est bien luné  |
