Il y a 32 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez iciRoke | Salut, sur mon ampli j'ai 2 entrée rca, une paire pour l'avant et une pour l'arriére.
Sur mon poste aussi j'ai 2 sorties avant et arriére mais j'ai qu'1 cable RCA je dispose de 2 Y que l'on m'a filer.
Est-ce que je peut utiliser mes 2 Y sur chaques Sortie de mon RCA de base ?
Voici un petit shéma pour bien me faire comprendre.
Ca ne fera pas de "MONO" sur l'ampli ?
Ou alors faut que je rachete un cable RCA pour les cannaux arriere comme ca je suis sur de ne rien abimer, mais sinon ca risque rien comme ca ? Les branchement sont bon ? Si ca peut m'eviter de depenser encore ...
Merci d'avance  Message édité par Roke le 20-09-2009 à 09:52:29
coaxial | mets un deuxième RCA , ça te permettra d'équilibrer avant/arrière au mieux , un "Y" , c'est plutot pour mettre en parallèle deux amplis soit pour l'avant soit pour l'arrière . |
lecriquet | Salut,
+1 avec coax
tu perds la stéréo avec les Y, achetes plutot un 2° RCA |
carcasse | +0,5 Tu perds la stéréo si tu branches les Y à l'ampli tel que sur ton schéma. Mais tu pourrais garder la stéréo à condition de croiser les Y : une moitié de chaque Y sur l'entrée avant de l'ampli, et l'autre moitié de chaque Y sur l'entrée arrière. Et là, ta balance agirait comme un fader, et ton fader, comme un "volume bis". Donc tu ne perds que la balance. A ta place je mettrais quand même un 2ème RCA, mais c question de goût psychologique
lokan | carcasse a écrit :
+0,5 Et là, ta balance agirait comme un fader, et ton fader, comme un "volume bis". Donc tu ne perds que la balance. A ta place je mettrais quand même un 2ème RCA, mais c question de goût psychologique
heu ... avec les 2 rca de droite sur les entrées droite et les deux rca gauche sur les 2 entrées gauche la balance agira comme une balance ... |
thibault | Vague souvenir,
En trimode, il faut pas obligatoirement filtrer en passif?? |
Exact, je devais être fatigué
carcasse | thibault a écrit :
Vague souvenir,
Si ! |
Roke | Ha, filtrer en passif, que me faut'il donc, et quel puissance ca me delivrera au final sur les 2 canaux et le bridger ?
Vous pourriez pas me faire un petit shema sur le filtrage avec les + et - ... La disposition du filtre ...
Parceque la c'est le vide lool Merci en tout cas  |
Roke | Salut, bon j'ai été chercher mon sub avec son caisson bass reflex : DLS W612, oulala comment il est terrible !!!!! c'est precis net, un bon infra ... Rien a dire.
Il m'a passer 2 paire de cable RCA aussi, qui on l'aire de bonne qualité. je vais les mettre demain. Pour les R1070, j'attendrai de me faire une bonne planche de MDF en 19ou 22 avant de les monter. mais la ...
Impact PG66.s et le W612 sur le ROC 1 c'est vraiment nikel !!! Esseyer de m'expliquer comment on procede pour le branchement passif en ri-mode si vous pouvez, j'ai pas envie de tout "casser" lol |
lokan | cherche tri mode sur google
sinon c'est + sub sur + gauche et - sub sur - droit (ou linverse)et te faut un fitre passif passe bas une bobine de la bonne valeur que tu met sur le + sub
Message édité par lokan le 22-09-2009 à 12:30:18
Roke | merci pour le shema !!! c'est parfait !! mais ca m'a l'aire assez complex quad meme quand au filtrage sub/HP, pour trouver des filtre qui coupe bien a 110 pour le sub et pass haut a 80 pour le HP environs ca doit ps etre facile a trouver. Mais sinon apres, de l'ampli au filtre, on branche les cable du sub + hp sur le même bornier c'est pas grave s'il se touche ...?
Merci  ---------------
Non, c'est même le but du trimode.
lokan | jcomprend vraiment pas commet ça marche ce systeme... si ya un signal dirérent a droite et a gauche, sa doi faire une sacrée bouillie dans le sub
Roke | Je pense que bien filtrer ca doit le faire, mais ce que je me demande c'est combiens l'ampli enverra car ca m'etonnerai qu'il envoi la puissance "normal de 2 cannaux ou du ponté .
Et le manuel n'en dit rien dessus. ---------------
totof313 Team sony mobile ES | Tout dépend de l'impédance résultante ...
Si HP + sub en 4 Ohms chacun alors la résultante est 2 Ohms Vérifie quand même que ton ampli tiens le 2 Ohms, ça évitera de le bruler pour rien ! |
lokan | mais c'est même pas du parallèle, c'est du stéréo + un pontage sur les même canaux
si le + gauche "pousse" les n'électrons, mais que le moins droit "tire" pas les n'électrons dla même façon parce que ptet que le concepteur de la zik il la voulu comme ça, comment qu'il fait le sioub ? |
si gauche dit papa et droite maman, la somme donne une petit n'enfant...non, ça sort papa+maman
cox-nox | oublies ce genre de branchements car tu ne pourras pas reglé le gain du sub vs celui du ke, en gros un seul gain pour tes 3hp, en + un filtre passif sur un sub dont l'ampli est deja un peu juste en puissance...  Message édité par cox-nox le 24-09-2009 à 16:28:15
carcasse | +1 avec cox nox
à part ça je ne sais pas ce que deviennent les puissances avec ce mode de fonctionnement |
