Il y a 31 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
branchement de sub
n°11919
equinox76
Posté le 14-02-2003 à 10:44:29  profilanswer
alors le sub autotek mx 1522  c'est un double bobine 2 ohms+2 ohms 800 rms (400 + 400).
l'ampli  autotek ss 750.1  c un mono basse frequence class d 1 * 400 4 ohms 1*500 2ohms
1*750 1ohms
il a 2 sorties (2+ 2 - )
donc dans mon cas je veut le faire fonctione sous 1 ohm
le vendeur ma dit de mettre juste un seul bornier sur mon caisson
donc je part de chake sorties (j'ai donc 2+ et 2- ) de l'ampli jusqu'a ce bornier et de l'autre cote du bornier j'ai soudé 2 cables ki vont chacun a une bobine diferente
donc la kestion est ce ke mon sub fonctione sous 1 ohm ?
car j'ai du mal a pige les histoires ohms merci a vous
n°11922
bob_bipbip
Posté le 14-02-2003 à 11:00:33  profilanswer
utilise plutot 2 bornier, plus galere, 2 foi plus de cable donc 2 foi plus de section
n°11924
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 14-02-2003 à 11:40:00  profilanswer
pour répondre a ta question, oui tu es sous  1ohms..
cependant bipbopbop a raison, il vaut mieux mettre une grosse section,
vu les puissances mises en jeu (a moins que tu alimente tes subs avec du 20mm²...??)
n°11927
equinox76
Posté le 14-02-2003 à 12:29:14  profilanswer
oki je vous remercie  je vais suivre vos conseils donc ca va faire 2 cables en 2*3.5 ²
le tt alimente en 50² puis en 20 ² depuis le repartiteur jusk'au amplis
merci  vais aller refaire un trou pour un 2 eme bornier  et retourne en cherche un
cette  aprem normalement c bon   tt fonctione  si pas de probleme !!! arf
a plus
ps ecxellent le topic dans ta signature 306 mtx    :D
n°11930
bob_bipbip
Posté le 14-02-2003 à 12:57:49  profilanswer
je croi qu'y'a des double bornier qui existe.
hein?
n°11942
equinox76
Posté le 14-02-2003 à 23:17:51  profilanswer
ah non desole  BBB  c t dans ta signature le sujet
de tt facon il est top kan meme
c'est bon  il fonctione le sub
et je l'est pas encore pousse trop  mais ca a l'air d'envoye pas mal deja .
 a plus
