triangle, dusky, franck semerdjian, ALF 33, BENZ et 39 utilisateurs inconnus
BourbytO | Bonjour a tous et toutes!
Alors voila mon problème :
Je dispose d'un sub O2 AIR12 et d'un ampli MTX TC3001, seulement je ne comprends pas comment relier tout ça ^^.
Doc technique MTX TC3001 :http://www.mtx.com/caraudio/produc [...] C_2-CH.pdf
Doc Technique O2 AIR12 : http://www.oxygenaudio.fr/UI/Templ [...] ?Article=7
Même avec les plans j'y comprends rien -_-'
Donc moi jpensais a une de ces deux solutions, mais laquelle?
Ah oui aussi j'ai pas la commande déportée, ou puis-je en acheter une séparément?
Voila c'est tout pour le moment ^^ merci a ceux qui prendrons le temps de me répondre. |
boffsta | Bonjour
C'est bien un mtx TC3001 que tu as ? Car c'est un mono canal donc tu as juste un plus et un moins donc une seule façon de le brancher. Et donc sa te fera 150W sous 4 ohm.
Par contre si c'est un TC3002 avec deux canaux avec 4 ohm tu as le choix soit sur un seul canal avec 75W ou sinon en bridge (tu relie le + d'un canal et le - de l'autre sans rajouter le bout de fil entre les deux) et la tu auras 300W ce qui est mieux que les 75w qui seront un peut juste je pense.
Pour le remote je sais pas trop faut voire sur le forum si il y a quelqu'un qui en vend un ou il y a peut être des boutiques qui en vendent. |
BourbytO | Ben si c'est un 3001, c'est un classe D mais deux canaux ? (En tout cas y'a deux + et deux - ) |
boffsta | En effet j'avais pas bien regarder, tu te branche sur un seul coté et sa sera bon.
Je pense que les deux + et les deux - sont les même car sa te permet de mettre deux sub de 4 ohm en parallèle et donc d'avoir 2ohm sur l'ampli. |
BourbytO | Ok d'accord je vais faire ça ^^ merci! |
